замена блоков мми
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andreas191, 23 янв 2013.
  1. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
    Прошу помощи точнее подсказки. Хочу заменить дисплэй на 7 дюймов,блок управления , головное устройство. меня интересует при замене что нужно будет делать у официалов прописывать или само установится
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Менял все сам с 2G на 3G только прописывал
  3. =Bigoleg=
    =Bigoleg= Участник форума
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Поделись перечнем блоков.
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Для какой системы
  5. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Блок Gateway 4F0 907 468 G
    Блок MMI 3G+ 4E0 035 670 C с Google идет 4G
    Блок радио 4F0 035 053
    Блок аккомуляторной батареи 8K0 915 181B
    Дисплей 7" 8R0919604
    Клавиатура с джостиком 4F0910609E
  7. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
    какой же номер на рамку панели приборов на 7 дисплей
  8. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    4F1 857 115J 4T4
  9. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    всегда интересовало, неужели оно того стоит????
    цена этой замены, даже при условии покупки б/у из германии получается очень некислая.
  10. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
    по поводу цены примерно так дислэй 7 новый 150 евро,блок управления 250 американских б\у, блок 666f голова 250 евро сейчас заказал рамку новую 100 евро
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А где такие цены
  12. allroad_fan
    allroad_fan Новичок
    22 янв 2013
    56
    allroad c6 3.0tdi
    а есть отчет по установке?
    провода какие-нибудь тоже надо заказывать?
    страшно себе хочу такую штуку 3G+.
    у меня MMI 2G без навигации (есть только кнопка под Нави).
    усилитель Бозе, ТВ-тюнер, камеру заднего вида... все это надо менять?
    спасибо
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Нет отчет не делал
  14. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
    сегодня попытался установить блоки , панель с джойстиком работает , экран со старой головой мерцает и размер уменьшился ,попробывал новую головёшку подключить ничего не вкл даже подсветка на кнопках пропала незнаю как прописать и чем или в чём другом проблема
  15. =Bigoleg=
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Блоки прописывать надо у ОД
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Номер Gateway посмотри у себя и напиши. Что до этого у тебя стояло
