Замена CDRA на CAU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем singup7, 19 сен 2021.
  1. singup7
    singup7 Новичок
    15 сен 2021
    4
    Доброго времени суток.
    Ауди а8 д4 4.2 фси. Мотор приговорили к смерти, сам из РБ и в наличии нормальных моторов нет. Есть от Ауди s5 2011 года 4.2 мотор с буквенным обозначением CAU. Глянули мотор, оказался хороший и живой. Вопрос: как поставить этот мотор в д4, что при этом нужно будет делать параллельно и что менять, с чем могу столкнуться при этом свапе. Ну и самый последний вопрос, делал ли кто-нибудь так уже?
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Нужно изучать ЕТКА, смотреть различия или совпадения номеров блока цилиндров, задней крышки цепного привода, коленвала.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    CDRA управляется ЭБУ Bosch MED17.1.1 ,CAUA управляется Bosch MED9.1 ...
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Это значит замена жгута моторного отсека как минимум. А такой жгут, как я понимаю, не существует.
  5. singup7
    singup7 Новичок
    15 сен 2021
    4
    насколько геморно перекинуть их? На драйве видел тему, где гражданин на Q7 ставил вместо своей 4.2 этот, Мозги он не менял, зашился под евро 2.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    На Q7 как раз все идентично по управлению . Я эту машину видел и занимался её прошивкой .
