Замена цепей ГРМ на двигателе BDW 2.4 литра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Welder70, 27 авг 2021.
  1. Welder70
    Welder70 Новичок
    27 авг 2021
    4
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста!!!!
    Собираю комплект для замены цепей ГРМ на двигатель BDW.
    В каталогах высвечиваются полные комплекты по адекватной цене , но в описаниях нигде нет двигателя BDW 2.4, а пишут 2.7, 3.2 , 4.2., короче все что угодно но только не то что надо.
    ВОПРОС - Подойдут ли комплекты с двигателя 3.2 на двигатель 2 .4 ????
    Проконсультируйте пожалуйста кто в теме.
    И если можно подскажите что еще меняется кроме цепей и успокоителей, если можно списком
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Если оригинальные номера по ЕТКА совпадают, значит это они и есть.
  3. Welder70
    Welder70 Новичок
    27 авг 2021
    4
    Спасибо, попробую посмотреть.
    А вообще комплектом брать, что продают, не опасно. Как эти комплекты ходят, информации случайно нет?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Надо четко понимать на какой именно мотор ..Есть моторы на которые действительно существуют комплекты из оригинальных зап.частей (ну или наборных качественных производителей не оригинала в упаковщике ) ,а есть откровенная "паленка" , не стоит экономить здесь ... Например очень большой вопрос в конкретном ДВС это натяжители цепей ГБЦ , от качественной работы их зависит общий ресурс цепного привода..
    P/S/Если говорить конкретно , что такое "паленка")) об этом писал здесь https://www.drive2.ru/o/b/564488171262313586/
  5. Welder70
    Welder70 Новичок
    27 авг 2021
    4
    Спасибо.
    Просто сервисники не вскрывая наговорили на пол двигателя
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    На вас не угодишь! Одни говорят: "Дайте мне список запчастей - я всё куплю и приеду делать". Другие в этом случае говорят что на полдвигателя наговорили не вскрывая.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    В ремонте автомобиля в сервисе есть свои особенности ,в частности ,если сервисмены сталкивались с определенными неисправностями но делали это не регулярно , то действительно ,что бы не иметь "бледный вид " при непосредственном проведении ремонта список возможных неприятностей (в виде зап.частей) будет ... весьма существенный , если же опыт ремонта был значительным , то появляется логистика причинно -следственной связи , т.е. проевляется алгоритм если ..то ..иначе )) Именно в четко прорисованной "карте действий" и определении всевозможных "частностей" (а также расставление приоритетов по выполнению работ ) Вы можете понять это специализированный сервис по Вашему автомобилю (и мотору ) или нет ..
    И первый шаг -специалист долг и терпеливо Вас слушает задавая уточняющие вопросы ,а также внимательно изучает историю предыдущих ремонтов.
