Пробег 85 000 , думаю заменит цепь или нет ? Что вместе с цепью нужно докупать ? Так же хочу заменить прокладку головки ( немного давит ) там герметик идёт или что ? Екзист спрашивает какую сторону левую или правую и выдаёт герметик ( тогда какая разница левая сторона или правая )
Вот времена настали. Я ремень ГРМ на 112 и 230 тыщ менял, причем они еще ходили бы, следов износа не было видно. А с цепями беда...
Тоже интересно. Слышал что на дорестайле меняют на 90т. У меня рестаил, там такая же цепь или модернизированная?
Да-а.. Похоже, я рекордсмен по пробегу в этой категории! 46000 км (5 рисок) + 2-ух секундный грохот "на холодную". Записался на замену на этой неделе. Буду пробовать Куланц. А если не пройдёт, тогда тоже - прошу подсказать по з.ч. на всякий случай.. WAUZZZ8K9DA045846
Да я нашёл тут целый список. Подробный.. Но он для CDHB (160 hp), а у меня CDHA (120 hp). Одинаковые ли они в плане з.ч. ?
Да я нашёл тут целый список. Подробный.. Но он для CDHB (160 hp), а у меня CDHA (120 hp). Одинаковые ли они в плане з.ч. ? P.S. Приобрету сегодня VAG COM (Олежище обещал привезти), и карту клубную (вроде скидки по ним есть) Татьяна888 завтра вышлет. Пока всё подключу, опробую.. И всё в один миг навалилось, ещё и ETKA /ELSA дней через 5-6 появится.. Поэтому и прошу вас помочь ) Блин, в большом ступоре я от современных немецких авто.. Цепь, ёшкин кот, так рано..
Спасибо, Олег! Если я правильно понял, буквы не так важны, главное - серия эта EA 888. Так? И я ведь читал эту ветку с полгода назад ) Думал - мне ещё рано..
Есть конечно) Там спереди ремень, а сзади, между распредвалами цепь с хитровыдуманным натяжителем, который "делает" мозг и имеет конский ценник.
В зависимости от состояния вытяжки цепи --возможно придется заменить нижнюю крышку цепи,если присутствуют задиры на опорном кронштейне распредвалов то и его,а так основной список,цепь натяжитель 3 успокоителя,сальник,болт,сетка опорного кронштейна,прокладки верхней крышки,масло фильтр,какой пробег у авто?недавно приезжал тигуан 2.0 на замену цепи,пробег 300 тыс,все заводское
Цепь и натяжитель (если он старого образца). Возможно и цепь балансиров менять придётся. Как выглядит растянутая цепь балансиров можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/6463947/ третье фото сверху.
