A4 B9 Замена цепи
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zak Stevens, 25 апр 2023.
  1. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    A4 B9 2.0 190hp 2015
    Всем привет! Подскажите пжл с чего начать, взял авто A4 B9 190 лс 2015 года с пробегом 120тыс.
    Хочу поменять цепь (5 рисок), масло в коробке (электрич. и механич), свечи.
    На чем можно сэкономить, всетки сейчас это немалые деньги. Что по вашему можно отложить на несколько месяцев или км...
    спасибо
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    На масле в мех.части АКПП, цепь правильно проверяли?
  3. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    в зеркале мне показали натяжитель, сказали 5 рисок уже, надо менять
    в эл части важнее заменить масло чем в мех? (нигде еще не меняли)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Двигатель в ВМТ выставляли, когда цепь проверяли?
    В мех.части АКПП масло залито на весь срок службы агрегата.
  5. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    честно говоря не знаю, но на случай если выставляли - при 5ти рисках однозначно менять?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    6+ однозначно, где смотрели, у оф.дилера?, если нет, то скорей всего первый цилиндр в ВМТ не ставили, т.е. у вас примерно 3 зуба(если смотреть правильно), т.е. до замены ещё далеко, а может она и не потребуется вообще.
  7. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    Завтра назначена операция. Попрошу всё сделать так как Вы описали. Отпишусь по результатам.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это не я описал, это VAG.:)
    Можно проще, просто спросите выставляли ли они первый цилиндр в ВМТ, или нет.
  9. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    Насчёт вмт сказали, что не обязательно, нужно просто отнять две риски от увиденного.
    У меня увидели 5 , сказали по факту 3, износ половина, можно не менять.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    О чём я выше и говорил, но лично я бы правильно проверил правильно всё равно(для своего спокойствия), если подтвердится три зуба, про цепь можно забыть.
  11. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    Про цепь забыл. Увидели течь в коробке. В лучшем случае прокладка и болты новые, но их надо заказывать...
    В общем, никакой радости, что цепь менять не надо
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про цепь зря забыл, ведь когда вам её проверяли, теоретически первый цилиндр мог остановиться и в ВМТ, дело ваше конечно, но я бы проверил.
    В чём проблема заказать прокладку и болты?
  13. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    насчитали около 60т, в другом сервисе сразу сказали, что это их частая болячка, тоже где то 50т.
    Где то говорят нужны болты, где то не нужны, там их много, они дорогие. Тоже самое с поддоном, одним нужен новый, другим не нужен. Короче, надо будет кому то довериться и потратиться.
    Странно, что устранить обычные сопли стоит как замена чего то серьезного
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так откуда течёт, прокладка поддона?
    Поддон с прокладкой в Москве стоит около 15т.р., болты около 150р.\шт.(всё оригинал)
  15. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    спб не москва, здесь нет ничего
    в сервисе otvaga на кубинской сказали, что непонятно откуда течет, надо ставить прокладку с поддоном и новыми болтами, а там посмотрим, если не поможет снимать акпп полностью, но уже в другом месте.
    я бы в москву приехал, но боюсь все масло просочится на трассе :)
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что в Москве знакомых нет?...да и многие фирмы могут отправить, или срочно нужно?
  17. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    все есть, и знакомые и родственники, я родился в москве, сорок лет прожил, а в питере только пять, пришлось по работе переехать
    я пока даже не знаю что заказать, точного диагноза нет откуда течь, а по срокам наверное также будет, что и через сервис
    не думаю, что срочно, пятен на парковке нет, но поддон сильно измазан
    хочу еще в паре мест показать, пусть несколько спецов посмотрят, тогда сделаю вывод, что точно заказывать...
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пусть помоют(что-бы не было следов масла)потом будет видно откуда течь.
    Zak Stevens нравится это.
  19. Zak Stevens
    Zak Stevens Новичок
    12 авг 2014
    26
    сразу наверное не будет видно, через пару дней снова нужно поднять
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да, конечно.
