Добрый вечер, На днях заменил датчик дорожного просвета, задний, т.к. Ваг ком на него ругался и писал ошибку. Вопрос: чтобы регулировка фар заработала нужно подключать комп и стирать ошибку, или нет? И еще вопрос, если датчик накрывается световой пучок опускается вниз, т.е. уходит в аварийный режим? А то у меня противотуманки лучше светят чем ближний )))
уходят вниз как раз из-за датчика, что ваг говорил? может у тебя обрыв где-нибудь в проводке к нему. по идее стирать ошибку не обязательно, она просто из постоянной должна в спорадическую перейти.
Ваг писал вроде обрыв цепи. У кого нибудь есть распиновка разъема данного датчика? проводка к датчику идет в трубке, на выходе вроде провода все целы, разъем внутри чистый, без следов коррозии. Есть ли предохранитель на данный узел? Схемку пришлите пожалуйста. или может там есть "больное место" для данного узла? Куда смотреть?
Выложите пожалуйста фото крепления заднего датчика, приобрел авто без него и как его закрепить не соображу.
Ок, буду ждать. Может и был кронщтейн, но сейчас уже ничего нет, обнаружил когда начал разбираться почему светеит вниз.
Парни, а если передний датчик накрывается? Куда светить будут? Ошибок нет, но по вагу на заднем датчике 3.4 вольт, на переднем 0.38...
А насколько оперативно корректор на нагрузку реагирует? Если я в багажник тяжесть положу, то он сразу фары опустит?
Так он и не написал,что у него стоит? А еще не забываем про самоделкиных которые сами китайский ксенон ставят..
http://www.avito.ru/murmansk/zapcha...ovnya_dorozhnogo_prosveta_audi_a6s5_277336750 Вроде это задний как раз
