Замена датчика положения коленвала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем BenderB.Rodriguez, 19 авг 2014.
  1. BenderB.Rodriguez
    BenderB.Rodriguez Новичок
    20 апр 2014
    20
    Allroad 2.7t 2001
    Всем добрый день.
    Случилась неприятность с авто. на горячую перестала заводиться, а на холодную все норм. Выдало ошибку по ДПКВ. На предыдущей машине такая штука была, но датчик был сверху двигателя, полил водой и поехал дальше, вылечил заменой датчика.
    Отсюда ряд вопросов, где у нас ноходится ДПКВ, где разьем этого датчика, можно-ли самому его вынуть без подъемника, и правильный ли номер его я нашел 078 906 433 F ??
    Двигатель ARE 2.7бт 2001 год европейка.
    Заранее спасибо.
  2. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Автомат? Если да, то датчик находится на колоколе коробаса. Кажись слева по ходу движения. Закручивается одним болтом. Можно ли его снять без подъемника или нет - не знаю. Но сверху, кажись, руку не просунешь...
    Добавлю, что у меня тоже когда-то не заводилась на горячую. Копыта отбросил стартер... Ошибки не смотрел, просто снял его и перебрал (тот еще секас)...
  3. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    номерок на механику: 06A 906 433 C
    на автомат вроде такой как вы сказали: 078 906 433 F
    По моему, отличаются только проставкой в 2-3 мм... Себе взял от механики и поставил проставку от старого... еще не заводил, гы =)
  4. BenderB.Rodriguez
    20 апр 2014
    20
    Allroad 2.7t 2001
    Спасибо.
    Заменил датчик на сервисе т.к. вообще не подлезть к нему сверху.
    Проблема ушла.
  5. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Так и где он собака стоит?
  6. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    На колоколе коробки, слева по ходу движения.
  7. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    и, что, реально самому не поменять?
  8. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Машина прошла только под моей задницей 300000, до меня 78000, всё что ломалось делал сам, а тут на тебе!
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Снять переднее левое колесо и всё видно. Там он, турбинкой слегка прикрыт на колоколе коробаса. Провод от него, в серебристом термочехле на кнопках, идёт вверх и возможно ещё принайтовлен стяжкой по заводски к трубке, соединяющей две головы, разъём под бачком ОЖ на моторном щите. В общем на час работы, если в первый раз.
  10. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Даня, дружище, спасибо, выручил.:hi:
