Перестал давать показания датчик положения руля, был заменен на (почти) новый. Ошибки не исчезли, после сброса восстанавливаются. В 16 Steering wheel - 08 Measuring blocks - Group 031 показывает 0.00, -818.78, OK, Not OK, при повороте руля не меняются. Но после ввода пароля в 16 Steering wheel - 04 Basic settings - Group 001 пишет Steer Ang Init, угол, 100, N/A. Угол при повороте руля изменяется и вполне адекватен. При нажатии кнопки ON/OFF/Next пишет Error Group 001 Not available. В 44 Steering Assist - 04 Basic settings - Resetting of all adaptations выдает Error: Conditions not correct or request sequence error. Что я делаю не так, куда копать, какую дополнительную информацию предоставить. Нашел предложение, что нужно при снятом руле повернуть датчик на оборот или два, но слышал и то, что от поворота раздельно с рулевой датчик окирпичивается, потому поостерегся так делать. Подскажите, кто сталкивался с такой напастью. Заранее благодарен!
Это да, извиняюсь... Audi A6 C7 2014 180 л.с. WAUZZZ4G5EN153263. Отказ датчика или систем в районе этого датчика, не могу знать. Загорелась лампа рулевого управления (руль с восклицательным знаком) и лампа ESP. На компьютере ошибки в рулевом и ABS не удаляемые, показания положения руля не меняются, руль стал ощущаться "тяжелее". После замены датчика пытался его адаптировать по инструкциям из Интернета, но или что-то недопонимаю, или что-то не так с железом. Я программист, а не механик, увы...
Посмотри похожие темы тут: https://www.google.com/search?q=a6+...HiAwQgQRgA4gMEIEYYAIgGAQ&sclient=gws-wiz-serp
