Добрый день! Имеется A6 2.0 TDI 08г. со штатной MMI Basic Navigation. Хочу монохромный 6,5" дисплей поменять на цветной 7", как в комплектации MMI High. Можно ли заменить только дисплей вместе с рамкой или нужно менять еще какие-либо компоненты? VIN WAUZZZ4F58N130853
Есть возможность взять б/у комплектующие по сносной цене с донора. Где можно найти и сравнить информацию о составе систем MMI Basic Navigation и MMI High, чтобы знать какие блоки снимать?
Я себе похожую китайщину брал для прошлой машины (Рено Меган Кабрио). Остался недоволен. 1. Сам дисплей очень плохого качества. В солнечный день не видно вообще ничего. Примерно как на первых мобильниках с цветными дисплеями. Не сравнить с тем, что у меня в Ауди стоит. 2. По сути система состоит из двух частей. Первая - КПК на базе ВиндовзСЕ, к которой прикручена навигация и радио - эта половина выглядит (в смысле графического отображения на экране) и работает достаточно прилично. Вторая часть - хардварный DVD-USB-SDcard проигрыватель. Выглядит и работает как самый дешевый китайский DVD-проигрыватель (если помните такие). То есть работать-то оно работает, но все как-то криво. Например, чтобы он запомнил, на каком месте играл трек нужно выключить магнитолу вручную. Если просто выдернуть ключь - не запомнит. 3. Может это была проблема конкретной магнитолы, но минут через 20 работы в режиме навигации отваливалась музыка (или радио, смотря что играло) - приходилось переключаться из навигации и снова включать руками. Как лечить не понял. 4. Несмотря на заверения Китайцев, с подрулевым переключателем так и не подружился. 5. Может проблема в конкретном Рено или в моей криворукости, но установить магнитолу так, чтобы она сидела "как влитая" не получилось - нижняя часть на пару милиметров выступала над панелью. Забил, так и продал. В общем, Китай он и есть Китай и работает он ровно на столько, сколько стоит. Еще раз не стал бы брать ни за что.
Здесь http://a6retrofit.tripod.com/ много полезной информации об установке чего бы то ни было (но на английском). Возможно, что-то есть.
Может знает кто... MMI Basic Navigation / 2G low стоит с монохромным дисплеем. Смогу ли я поменять блок MMI, поставить цветной дисплей 7" и рамку соответственно под 7", этого достаточно чтоб все работало? В бардачке есть ченджер на 6 CD и CD-ROM Navi...
насколько я знаю в 2G не бывает 7 дюймовых мониторов)) разве что только 6.5 в 3G идут 7 дюймовые а так по факту все должно работать
