Замена / Длина свечей А6 2.7 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем beson2, 3 янв 2015.
  1. beson2
    beson2 Bad e-mail
    15 сен 2013
    10
    A6 4F 2.7 TDI 2004
    Доброго времени суток,
    у меня следующая проблемка: решил заменить свечи на своей 2.7 TDI (не кваттро),12/2004 . Заказал, проверил по спецификациям - подходит. Сегодня выкрутил старые и они оказались 127 мм, а новые 130 мм. Кто-то в курсе, можно их ставить, не понаделают дырок в поршнях? Дело в том что я глянул, БОШ например 130 мм, а NGK 127,7 мм. В чём соль непонятно, к тому же где-то проскакивала инфа что если ставить BERU, то надо обновлять прошивку или что-то в этом роде.
    Спасибо заранее за помошь :)
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Если у тебя стояли бош, то это керамика, скорее всего (судя по году тоже). Beru ты купил металлические, наверное. да?
    Кольца на свече синие или красные? Если синие, то это керамика, если красные, то это металл
    PS если стояли керамические, то металлические ставить нельзя. Только после обновления ПО
  3. beson2
    beson2 Bad e-mail
    15 сен 2013
    10
    A6 4F 2.7 TDI 2004
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чем обновление ПО на размер повлияет?
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #5 cloxk, 3 янв 2015
    Про размер я ничего не сказал. Разница, скорее всего, из-за того, что одни металл, а другие керамика.
    Отвечал я на вот это -
    Это металл.
    Сначала разберитесь что у вас стоит
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что за контора ? YOU.S Original видимо очень "серьезный" производитель...
    Я не понимаю, у вас, там свечей нет нормальных ?
  7. Igor ru4an
    Igor ru4an Новичок
    10 май 2010
    41
    A6 2.0TFSI 06г.
    Может и не в тему? Вчера выкрутил свечи - Электроды конусные как пики)). Это так выгорели?
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    выкрутили откуда ? бензиновая машина ?
  9. beson2
    beson2 Bad e-mail
    15 сен 2013
    10
    A6 4F 2.7 TDI 2004
    я же написал, как у тебя, 2.7 TDI, дизель и мотор такой же, как у тебя, так что ты должен быть в курсе). Дело не в производителе, а в том что на одну машину разные длины свечей. И мой вопрос был в том грозит ли установка свечей в 130 мм моей машине чем-то, кроме обновления ПО. И повлияет ли длина или, как говорил товарищ выше керамика или металл, на что-то?
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Длина тут не причём. Я отвечал на другой твоей вопрос.
    Если поставить неподходящие свечи, то они просто быстрее выйдут из строя. Под керамику одно ПО, под металл - другое
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    это я понял с самого начала.
    я про это спрашивал:
    А в чём ? В стоимости ?
    машине точно не грозит, а вот поршням может быть...
    Вы не понимаете суть.
    Если с завода установлена керамика, значит надо ставить керамику. Если металл - значит металл.
    Можно эксперементировать с обновлением ПО.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    И самое интересное, что свечи какие-то непонятной фирмы. Может длина неверная оттуда и идёт.
    Но сначала я бы разобрался с керамикой и металлом
  13. beson2
    beson2 Bad e-mail
    15 сен 2013
    10
    A6 4F 2.7 TDI 2004
    #13 beson2, 3 янв 2015
    Могу или я тогда исходить из того, что 127,7 мм это керамика, а 130 мм это металл? Потому что редко когда написано в описании из какого материала свечи.
    EDIT: насколько я знаю в 2.7 тди всегда металлические BERU
  14. Igor ru4an
    Igor ru4an Новичок
    10 май 2010
    41
    A6 2.0TFSI 06г.
    Да TFSI 2.0
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    нет конечно.
    Вы свои выкрутили ?
    в описании оригинальный номер, там не пишется никогда про керамику или металл.
  16. beson2
    beson2 Bad e-mail
    15 сен 2013
    10
    A6 4F 2.7 TDI 2004
    #16 beson2, 3 янв 2015
    Да, выкрутил, но не сообразил сфотографировать и вкрутил обратно. Придется выкрутить еще раз. Позвоню в понедельник в Ауди, чтобы сказали наверняка. Отпишусь потом тут
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я же сказал, что если колечко сверху красное, то это МЕТАЛЛ, а если синее, то это КЕРАМИКА. Это колечко есть на ВСЕХ СВЕЧАХ!
    Не надо даже выкручивать. Просто сними фишку со свечки и сверху увидешь.
    По длине здесь ориентироваться вряд ли можно. Тут я не помошник.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    зачем фотографировать ? вам же их длину мерить надо.
    ещё разок два выкрутите-вкрутите и голову снимать будете...
    Смысл ? тут инфы море.
    вин кинули в соответствующую тему, спросили что нужно. вам ответят. лучше чем ваши Ауди официалы...
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    так вы же ссылку не на BERU давали.
    Вообще ставьте свой "оригинал" и не дурите голову, но если какие проблемы в будущем возникнут, вы пожалуйста их сюда напишите, что бы люди знали, что покупать такое нельзя.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    По бензинке все правильно, свечи в турбовых моторах платиновые. у них центральный электрод толщиной с иголку. так и должно быть и они не выгорели.
    Это в жигулях простые (медные)свечи- там электрод толщиной со стержень ручки и бывает что он выгорает, но это не ваш случай...
