замена дроссельной заслонки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 22 окт 2012.
  1. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Вылезла ошибка
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
    загорелся чек. Можно конечно попробовать потанцевать с бубном вокруг заслонки, почистить, но судя по опыту форумчан - рано или поздно все равно придется поменять. Так что не стал мудрить и заказал новую.
    Поменять самому не сложно, но есть вопросы:
    1. После замены надо ли активировать/адаптировать? Нашел на форуме -
    Блок измеряемых величин 060: Базовая регулировка
    Адаптация дроссельной заслонки
    - Функция 04 (Базовая регулировка)
    - Запуск краткого теста кнопкой 'Активация'
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения 'Адапт. испр.'
    1)Угол дросс.заслонки (потенциометр 1) [%]
    2)Угол дросс.заслонки (потенциометр 2) [%]
    3)Статус адаптации DVE
    4)Режим работы [адаптация проходит / адаптация в норме/ ERROR - ОШИБКА]
    Это относится к нашим машинам? Так и надо делать?
    2. Когда недавно менял ЕГР - снимал патрубок перед заслонкой - там было многовато масла - откуда оно там? Как это почистить? Снять патрубок? Он снимается полностью?
    Спасибо.
  2. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    145
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    никаких адаптаций-просто меняешь и все.масло во впуск может подгонять с турбины,если тапка всегда в пол,
  3. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    а что тогда выше описанная процедура означает? для чего она?
  4. mesija
    5 дек 2010
    145
    это для V-6 или V-8,где два коллектора
  5. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Спасибо!
