замена двиг. ng на аналог
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 26 май 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #1 White Lipetsk, 26 май 2012
    перед капремонтом двс ng вопросы
    Кто сталкивался подскажите встают ли двигатели aar,nf на ауди 90 без доработок???
    Подойдет ли навесное оборудов?
    И еще вопрос, подскажите целесообразно ли капиталить двиг. если цена з/ч равна замене его
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    подскажите, как узнать необходимый диаметр поршневых колец под конкртный двигатель???
  3. jonn48
    jonn48 Участник форума
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Думаю капиталить лучше.Мотор в сборе купленный,это кот в мешке.
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #4 White Lipetsk, 26 май 2012
    уже передумал покупать. Попробую отделаться заменой колец. Как узнать диаметр?
    штангенциркулем реально измерить блок и кольца?
    какие еще подводные камни могут всплыть?
  5. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    На поршнях размер посмотри.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #6 White Lipetsk, 26 май 2012
    ни точить ни снимать не хочу. Поршни поршнями, но двиг. мог быть уже точеным.
    Лезу из за огромного жора масла и тут два варианта либо залегли либо износ, пытаюсь понять как лучше измерить блок, надо знать какой ремонтный размер брать.
    После года стоянки и потом года эксплуатации с пробегом 40км в неделю (в лучшем случае) кольца могли залечь? Самое интнресное что в чертветом цилиндре расходом масла и не пахнет. компрессия на измерениях 14 :)
  7. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Так если точили ,то и поршни соответствующие ставили и кольца тоже.Если померить так хочется,попроси у мотористов нутромер,штангелем особо не замеришь.
  8. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    С гбц что решил делать?
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #9 White Lipetsk, 26 май 2012
    с гбц будет проще, переберу или поменяю
    сначала кольца. Неукого мне спросить нутромер. У тебя нет?
    А если штангель цифровой?
  10. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Неа,сам свой блок возил мерить к мотористам.Я бы взял такого же размера,как поршни,так как следующего ремонта не влезут без расточки блока.И будь осторожнее с привозом бу гбц под заказ.Имелся негативный опыт.
  11. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    штангелем просто трудновато поймать две десятых.
  12. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #12 White Lipetsk, 26 май 2012
    а если вариант того что дело не в кольцах, а уже в износе блока? до микронов нет смысла мерить, попробую штангель купить.
    или может лучше по зазорам смотреть и по замкам колец???
    Какой нормальный зазор между блоком и кольцом?
    И какой нормальный зазор в замке кольца?
  13. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    тебе важно выяснить есть ли элипс на блоке,если есть то поможет только расточка,так как новые кольца сточаться сразуже под износ.А что у тебя со старой головкой,для чего новую брать?поменяй колпачки маслосьемные и притери клапана.Если интиресно купил двиготель себе за 7тыс руб без головки и все путем.
  14. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    А износ штангелем вообще не померить,сверху цилиндра же нет выработки.А вообще,раз уж влез в мотор,сними поддон,махни вкладыши и кольца на новые,если конечно блок не мертв.Пальцем выработка ощутимо чувствуется?
  15. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Направляющие клапанов тоже самому поменять можно.
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Я только с диагностики, пока занят поиском гаража в аренду. Как сниму сразу полезу.
    Вызову моториста для диагностики блока наверное
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #17 White Lipetsk, 26 май 2012
    двигатель это действительно кот в мешке, да и своё то оно роднее. Думаю и голову переберу.
    Как диагностировать элипс можно из подручных средств так сказать??
    Расход масла 300гр./100км пути -(Это так для интнреса) в колодцах свечей масло.
    Если честно- незнаю почему приговорили кольца, если жрет и дымит только на горячую вместе со стуком гидриков, но говорят мск столько масла в колодцы не нальют
    4 свечи в масле и по резьбе выдавливает
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    ноутметром элипс проверяют ,остольное все ерунда я считаю,Жрать может из за колпачкев маслосьемных и из за элипса.
  19. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Жесть.Детонация была?Похоже на разрушение перегородок на поршнях.
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    да вроде нет, и тянет до сих пор хорошо, только "Туманно" :uhoh:
