На разборках говорят что AKE и AFB похожи один в один. Подскажите с какими проблемами я могу столкнутся при замене мотора (беру без подвесного)? Заранее благодарю.
Сильно стерся один из распред валов, два рокера вывалелись, я так понял из-за этого в одном из цилиндров не поднялись клапана, но в этом им помог поршень и он забил их в голову, постараюсь сделать фотки и всё выложить. Был металлический стук сильный когда пошень их туда забивал. До этого двигатель шумновато работал, я его таким купил (в смысле машину), дизелисты сказали что надо менять распредвалы, но я так понял что она перестанет заводиться и всё, а не то что у меня случилось
Ну так поршневая живая !? Проверял ? Тебе можно заменить только головы, головы подойдут любые, даже с АФБ.
На ремонте я сильно по деньгам не сэкономлю, поэтому решил брать двигло в Минске. АФБ легко найти за 800-900 баксов штуки 4 за полчаса нашел по газете, АКЕ только один за 1200 баксов, разборщики все как один говорят что АФБ вместо АКЕ станет 1 к 1. Жду ваших комментариев.
ты гонишь ? Тебе сразу ответ дали правильный! На АКЕ усиленная поршневая, камера сгорания другая. А головки ОДИНАКОВЫЕ !! Ищи живые головы !!
в Белоруссии много всего и дешевле. Пусть меняет, раз хочет. Приятель на уроде Белорусском, мне белорруское А4 купил, за железом туда мотается (сам белорус). Аффтар на правильном пути. Не ошибиться бы с качетвом только
В чем он прав ??? То что хочет заменить железо на более слабое ??? Если ты не понимаешь сути, зачем советы даешь глупые ?
Там размолотило и поршень, может и с каленвалом что то не так. короче простая арифметика: двиган АКЕ (гарантия+мой человек смотрит состояние валов) с доставкой с заменой 66000рублей (АФБ на 9000 дешевле), ремонт моего 30000 только работа + запчасти (1 распред вал примерно 10000р стоит, ну и так далее, короче дорого детали).
Ты читаешь что тебе пишут ?? Если да, то понимаешь ? АКЕ - усиленый, т.к. он мощнее. Это первое. Второе, там другая камера сгорания увеличенная. АФБ не нужно ставить, это просто глупо !!! Тебе нужно заменить только головы !!
Валер я прошу поподробнее расскажи можно АФБ поставить вместо АКЕ и какие подводные камни могут быть.
а..... так у тебя и с поршневой проблемы, а сразу нельзя было сказать ? Или это ты только предполагаешь, вскрытие делали ?
С АФБ подойдет ВСЕ, кроме поршневой и форсунок !!!!! Подводные камни будут если ты поставишь на топливную АКЕ поршневую от АФБ ! )))
Я понял что это глупо но денеги я уже отдал в канце недели будет движок АКЕ или АФБ ещё не знаю, если привезут АФБ то с чем я столкнусь?
Мне знакомый СТОшник сказал что никаких гарантий нету что после починки всё будет ок, а если поменяешь двиган то по деньгам тоже а проблем меньше, тем более можно будет что-то со своего двигана продать.
Да, он заведется, но как он будет работать ?? Дымность, тяга, ресурс ???? Я тебе уже все сказал выше.
Валер ты прости меня за тупость, но пожалуйста по подробнее. Т.е. дымность, тяга, ресурс будет меньше чем на Ауди на которой в комлектации шел АФБ, или просто АФБ на порядок хуже АКЕ. Будет ли он устойчиво работать, надо ли будет что-то перепрошивать или менять фишки (может они не подойдут). Всё навесное в ключая ТНВД я оставляю от АКЕ. Ещё дело в том что я хочу взять такой же АКЕ, но его может не быть или он в ужасном состоянии.
