Всем привет, кто переставлял двигатель 2,5 дизель на 2,4 или 2,8 бензин, есть у кого опыт? поделитесь что именно надо закупить чтоб не ездить на разбор постоянно. Если есть отдельная тема ткине носом я ненашол. Заранее благодарен.
Чтобы не гонять на разбор, проще купить авто без доков или нерастом. И тупо перекидовать что нужно: а это немалый список.
Походу дела это шутка к 1апреля , или как сказал мой брат , по профессии врач ( не буду уточнять какой): весеннее обострение
Добрый день, тема довольно старая но, хотел бы апать темку, возможно ли вместо 2,5tdi движка поменять на 2,4 либо на 2,8 на a6 c5, но при этом оставить МКПП 6ти ступку? Грит что МКПП у бензина и у дизеля одинаковые, разницы может и будет у корзины чтоли. Если да, то какие еще запчасти мне необходимы, Спасибо заранее.
Друг, а может просто машинами махнемся. Я с самых первых признаков аудизма желаю иметь дизель, так же желаю на автомате... А уж если это авант... Эх, мечта. А про замену дизеля на бензин ни разу не слышал. Но на вскидку скажу что продать и купить будет существенно дешевле чем менять.
а откуда мнение , что у задающего вопрос с машиной полный ОК? должна же быть веская причина , которая заставляет такие варианты рассматривать. Не уверен что причина замены дизеля на бензин исключительно неприятие звука работающего двигла .... вероятно человек имеет проблемы с двигателем и вместо ремонта(замены) дизеля рассматривает вариант поставить бензиновый... возможно на примете есть какой-то бюджетный уже вариант или считает что бензиновые меньше эксплуатируются и больше шансов найти достойный и беспроблемный... .
как то я заминался такой творческой работой, правда на С4 (с 2,3 ставил 2,8) и скажу затея это не простая, зарание не подготовишся (пришлось дяже лонжероны передние переваривать), так что рассчитывайте на замену: -выхлоп -бак с насосом -отверстия в кузове для различных трубок и шлангов -сам блок -ЭБУ (с последующим спариванием и перекодированием с другими блоками) -топливные и паровые трубки -радиатор со шлангами ЗЫ Купить в сборе битую или без доков будет идеальный вариант донорства. -дабы ничего не резать возможно придется вмешаться и в салонную проводку
Тоже думал об этом, но я присоединяюсь к Wallace что, машина у меня все ок, что и во первых звук нереальный и ТНВД который стоит бешенных бабок, имею ввиду ремонт токо
