Суть темы такая есть автомобиль А6С5 с двигателем 3.0бензин ASN АКПП Кватро, провернуло шатунный вкладыш 4цилиндра , есть двигатель AQD с проводкой и навесным и блоком управления. Возможно ли его поставить и какие переделки по проводки и электрики нужно будет сделать.
Подскажите как подружить блок управления с ДВС AQD с блоком управления АКПП 5Hp19 FEJ полный привод .
Есть ДВС Ауди AQD хочу поставить а место ASN автомобиль А6С5. При сравнении электрической проводки моторной косы оказались разные фишки для подключения с проводкой салонна под блоком управления двигателем. Подскажите если на AQD поставить гбц от ASN понятно с переделками благо руководство но не менять коленвал поршня и шатуны. Будет ли он нормально работать на мозгах и проводке штатной от двигателя ASN . Спасибо.
