Замена двигателя ААЕ на 1.8 пассат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Механик пупкин, 10 дек 2018.
  1. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Ауди братья подскажите кто нибудь не пробовал ставить двигатель от пассата на АУДИ 100 45кузов. Моему 2.0 похоже кирдык на восьмом круге. Выкидывает тосол из расширителя и не могу определить откуда газы,
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Видимо, проще и дешевле сменить вместо прокладки движок. :dead:
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Думаю следующая тема будет с таким содержанием:
    Помогите! Поставил двигатель от фольксвагена на сотку. Не заводится. При включении стартера что-то стучит и идет дым...
    Посоветовали слить масло и засыпать сахара в свечные отверстия. Не помогло!
    Кто что думает по поводу переделки сотки в электрокар?... :shock:
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #4 Al-wagen, 11 дек 2018
    А шо вы смеетесь? Сам, на полном сурьезе притащился к заводящемуся скрученному пополам донору пасикуВ3/Monomotronic/1,8/АТ, в плане - свинтить движок и поставить вместо своего. Однако, вменяемый товарисчь сумел меня отговорить от "прямщаснабуксир и перебросим".
    Давай, говорит, бошку с твоей сначала сдёрнем и посмотрим. А потом конечно притащим и перебросим, прям обязательно. По итогу отремонтировали родной, заменой колец/вкладышей/сальников. В принципе, по деньгам было бы одинаково, так-то. Не учитывая, конечно же, стоимость ручных работ и вкрячиваний.
  5. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Мужики есть такая деревня ебуньково там мы иживем. А если серьезно то в наших краях найти двигатель ААЕ ТРУДНО они ходят до смерти. Мой родной прошел около 800 .треснула рубашка в первом цилиндре по все видимости они 2.0 литра боятся расточки .По случаю нашел двигатель 1.8 пассат моник по этому и спрашиваю. Поставил контрактный выкидывает тосол как заглушишь ? Можете посмотреть тему выкидывает антифриз.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для справки: блоки 1,8 и 2,0 отличаются только кубатурой. )))
    Плюс, если 1,8 моноджетроник - трамблёр ему придётся переделать.
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Старое навесное поставит со своего 2,0 на 1,8 и будет катать, как ни в чем не бывало. Но проще - проверить правильность сборки. Это еще и чутка дешевле будет. И побыстрее, скинуть бошку с разбором верха - полдня без пива, а то и меньше.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Так в соседней теме какой мотор лечить пытаемся?
    Родной AAE, контрактный AAE, 1,8 с пассата?
    Оно, конечно, не сильно принципиально, но почему нельзя нормально инфу дать?
  9. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
  10. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Долбусь со своим 2.0 ААЕ на холодном движке бурления не видно из датчика на тройнике, единственное сомнения подойдет ли моя коробка
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Трамблёр с ААЕ на 1,8 не встанет. В ААЕ дыра под трамблёр больше.
    А ежели 1,8 джетроник - там у трамблёра и ЦР, и ВР присутствуют.
    А чего ей не подойти? Сказано же уже - блоки одинаковые.
    Al-wagen нравится это.
