Замена двигателя AKN на AKE А6(С5)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vladi29, 30 май 2013.
  1. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    Привет!
    Подскажи пожалуйста, хочу собрать полноцкнный АКЕ на своей машине.
    Предистория.
    Вместо движка акн воткнул аке. Аке брал с турбиной форсами,тнвд. Проводку оставил свою. При попытки завести тнвд лишь щёлкал, заменил его на свой(акновский), но он чую дохлый(не заводилась в мороз, при новых свечах, вяло разгоняется,больше 140 не едет,ошибку момента впрыска выдает) :help:. забрал мозги от моего аке и косу с противоугонкой, блин. Датчики которые отличались + датчик управления турбиной заменил. Забрал ДМРВ с корпусом.
    Вопрос
    Если поменять косу с мозгами, как выключить, перепрошить иммобилайзер?
    Или что вообще с этим венегретом лучше сделать? :shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Самое простое, оставить старые мозги, движка и ТНВД. Тогда ничего переделывать не нужно.
    Тупо перекидываешь движки и механику ТНВД, готово !
    менять косу, ИМХО гемор, но если смогешь все целиком заменить и подружить, ты будешь первый !!!!
  3. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    Сейчас так всё и есть. Я хочу чтоб тнвд от АКЕ стоял(180 гнедых кобыл прильщают :) ).
  4. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    про косу. я хочу заменить только подкапотное
  5. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    насчет клапанов разберешся, попробуешь и так и сяк, сначала попробуй все железо АКЕшное
    вагком - конечно, без него даже не пытайся
    180 кобыл проще в прошивке к железу подправить чем косу всю менять и дружить другие блоки управления в машине
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Прибоку, проводку движка, тнвд, ABS , замок и ключ от донора вот тогда всё срастётся !
  8. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  10. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    да ладно, почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
    мне кажется ничего нет невозможного, однако, чую придётся самому разобраться с этим гемороем. Хоть и нелюблю я электрику-электронику (всё боюсь, что током ударит!!! :D) Благо сайт-кладизень полезной информации, и есть у кого что спросить по теме. :thumbs_up:
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    тнвд+моторный блок от аке и к джеферсону. а косу под капотом менять час времени.
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Чисто теоретически, возможна проблема при стыковке нового ЭБУ двигателя и старого блока управления АКПП. "Поймут" ли они друг друга? С МКПП особых проблем нет, все решаемо.
  13. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    #13 vladi29, 16 июл 2013
    Всем привет! Пошёл на недельку в отпуск. Теперь есть время заняться вопросом. :)
    serg_94, у меня, Слава Богу, механика.
  14. fomich
    fomich Участник форума
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Подниму тему! vladi29 и чем же все закончилось и закончилось ли?
  15. Vakulenko1307
    Vakulenko1307 Новичок
    28 мар 2020
    1
    Украина
    Подскажите, возможно ли заменить двигатель в а6 с5 2.5 tdi на 2.5 tdi aat (более старый рядный пятицилиндровый двигатель)
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет
    Sancho_panso нравится это.
  17. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    Закончилось тем, что мозги от старого тнвд поставил на новый и оно поехало. Потом поставил "D"- шный тнвд и заменил распылители форсунок на распылители от BAU с настройкой давления их открытия. 3 года так откатался, потом что-то гикнуло и она встала. У меня опустились руки,- я загнал её в гараж и взял нового Патриота. Сейчас начал восстанавливать,-поставил контрактный движок (AKE был очень уставший). Сейчас разбираюсь, почему больше 2500 оборотов не развивает,- грешу на тнвд)))
