Купил двигатель DR 75лс 1.8, но нет правого кранштейна опоры двигателя кто знает как выглядет можете скинуть
Ага, впихнули один. Было тут фото как-то... Ну и на кой оно надо, спрашивается - разбирать пол-машины для каждого ремонта. )) То есть, куплен динозавр. Мдя. )
Двигатель DR DR - бензиновый двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 75 л.с. Устанавливался на Audi 100. Двигатель DR технические характеристики Объем двигателя, куб.см 1781 Максимальная мощность, л.с. 75 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 138 (14) / 2500 Используемое топливо Бензин АИ-92 Расход топлива, л/100 км 9.8 Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый Доп. информация о двигателе Карбюратор Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 75 (55) / 4600 Степень сжатия 8.75 Диаметр цилиндра, мм 81 Ход поршня, мм 86.4 Привод клапанов SOHC Количество клапанов на цилиндр 2 09. 1982 - 12.1987
Вот от него я и взял но правая опора двигателя какая-то такая что не где нету именно по тем креплениям
