Замена двигателя с CDHB НА GEN3, a4 b8?! Подскажите это возможно, все подойдёт моё к этому двигателю. Что мой сделать 150т.р что б/у купить gen3?!
Система управления сименс 12.1 вместо Бош с совсем другим алгоритмом управления. Т.е. мотор придётся брать вместе с эбу и потом это пытатся прикрутить к остальной машине . С учётом того что на сименс иммо офф не реализуем.
Здравствуйте, понял спасибо. Подскажите ещё машина очень сильно тупит, при переключение как пальцы звенят, переводишь в ручную, такого нет?
Чего нет у вас не совсем понятно ? Вы диагностировать нормально мотор пробовали ? Не сами по интернету а по-человечески? С какой целью вопросы про замену?
Когда едешь но не всегда при переключение, как будто звенят пальцы и чёрный дым клубом, а в ручном режиме такого нет, машина едет хорошо и дыма нет
Дружище, тебе поможет только капиталка, у самого такой же расход был! Причем на 60000 км, официалы делали капиталку, к 170000 снова начала жрать, к 200000 как и у тебя литр на 300-400 км. Детонация из-за нагара в камере и на клапанах + кольца залегли!
