всем привет ! есть ауди 100 AAR коробка автомат ... вопрос - можно ли поставить двигатель V6 2.6 ?? встанет ли он по креплениям ..
Моторы и кпп не прикручиваются напрямую к лонжеронам.Они крепятся через опоры(кронштейны).Если чё,то у меня есть вроде от 2.6
Убить этот мотор сложно. И уж во всяком случае чиниться он по механике проще чем V6. "Не едет" - так куда проще заморочиться с впрыском, чем с заменой мотора (+неизвестно, какого кота в мешке поставишь). Тем более столько проектов впрыска для 5 цил. Тут тебе и "Январь" и "MegaSquirt AVR" и "Liscar" и как финал сейчас Инвент разрабатывает очень-очень неплохой впрыск. А если уж совсем неймется - у Инвента есть блок управления под 5 цилиндровые моторы с фазированным впрыском и зажиганием. Это вообще "свободный полет", строй что хочешь и настраивай как душе угодно. А у меня мысли о ГБО + турбо. Железо AAR позволяет, запас есть, так что если проблема во впрыске и моще, то ИМХО - замена мотора нецелесообразна.
убить возможно всю,и едит он хуже 2.6-2.8. а если уж заморачиватся повышением мощности,тут выход один купить эску ну или подобный болид.остальное лабуда с деньгами на ветер.
там много придется поменять!подрамник другой.крепления задние подрамнига к кузову немного другие,сами лонжероны немного другие хотя в них есть точки где нужно засверлиться для установки опор двига,траверса другая,телевизор другой........короче кроме двига ты попадеш еще тыщ на 30-35......если маньяк то самое то а нормальному человеку проще пятикотловку до ума довести
ГБО для турбо нужно 4е поколение. 4е поколение на мехвпрыск поставить невозможно. такчто сначала переходить на эл. впрыск потом гбо . и уж потом вдувать (можно без гбо, если не много)
