Замена двигателя, нужны номера деталей
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slavok77, 9 дек 2010.
  1. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    Уважаемые одноклубники! ситуация следующая.машина а6с5 авант, 2.5.тд, автомат кватро, 2000 г.в. сломался двигатель (AKN).
    Мониторинг рынка показал, что проще ставить контрактный двигатель. Вчера заказал из германии, только мотор не AKN, а BAU. Вопрос о том, подойдет или нет, мне еще не известен, но слов великих ситуация следующая: при замене двигателя, необходимо все навеное оборудование (в частности ТНВД) оставить от AKN, таким образом останется проводка и не будет проблем с заводом мотора и заменой мозгов. Единственная неподходящая деталь - крепление компрессора кондиционера, но новый двигатель приедет уже в сборе с креплением и с самим компрессором.
    Вопрос в следующем: Чтобы вы посоветовали поменять в моторе, до его установки в машину, чтобы потом небыло лишних затрат.
    1. Ролики ГРМ, помпа, ремень. Тут нужен совет: покупать на BAU, соответствено нужны хорошие-фирмы производители, каталожные номера.
    2. Сальники соедения с гранатами, нужен номер.
    3. Сальник соединения с АКПП, нужен номер.
    Чтобы вы еще посмотрели и поменяли, но желательно номерами запчастей и фирмой производителем.
    В двигателе будет 150 л.с. как и было, так как мозги не меняю.
    Какие еще есть советы и предостережения по замене?
  2. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    скажи - что стоит б\у BAU
    и откуда брал (литва ?)
  3. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    компания http://koenig-motors.ru/, моторы якобы из германии
    сам ДВС без навесного, но с компрессором кондиционера, 2003 г.в., 110 т.км. пробега, стоит 95 тысяч рублей.
    установка 10 тысяч, гарантия 60 дней. По поводу компании отпишусь, когда все закончится, обещают сделать до нового года
  4. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    что то мне кажется очень дорого за двигатель...
    может соклубники просвятят
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #5 igorjek, 9 дек 2010
    при замене двигателя нужно сделать ревизию всех деталей, первое проверь блок цилиндров, поршни и коленвал, если все нормально, ставь новые вкладыши, кольца и задний сальник коленвала, так как потом все это будет проблемн поменять.
    но есть одно но: откуда твой двигатель и его состояние, т.е пробег и условия эксплуатации, если пробег не большой( что мало вероятно), то я бы не вскрывал коленвал и поршни, так как заводские детали это хороший моторесурс и Вы не сможете найти им более мене достойную замену...
    далее что поломалось в вашем двигателе?
    если проблема в головках, то просто легче их просто переставить и на AKN и все.
    если я правильно понял , то сальник акпп-приводные валы
    и задний сальник коленвала?
    на какой блок?вин код дайте и будет проще!
    далее если тнвд менять не будете то все будет нормально, ничего перепрограммировать не надо
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    он у них есть или они его привезут?
  7. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    У меня AKN 2000 г.в. и в ПТС стоит 150 л.с., мотор привезут через 18 дней, по поводу пробега информация условная, лезть в блок цилинров и так далее не вижу смысла пока.
    свой мотор не вскрывал, но боюсь, что уже дырка в поршнях, буду заниматься, когда он уже будет снят с машины.
    Все хорошо. а номера запчастей подскажите:?
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    все верно AKN -150 л.с , хорошо сейчас гляну номера
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    059103171D задняя крышка двигателя с фланцем
    059103181E прокладка под него
    буквенное обозначение коробки?
    ВСЕ ЭТО ДЛЯ AKN!2000 года, А6C5
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    на BAU задняя крышка такая же как и на AKN
  12. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    vin машины:WAUZZZ4BZ1N003418
    а vin BAU я не знаю
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    коробка буквы???
  14. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    Машина не под рукой))) а где еще посмотреть не знаю
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    бирка в багажнике или в сервисной книжке
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Slavok77
    Странно. ВИН Ваш ни по одной базе не бьётся.
  17. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    vin машины:WAUZZZ4BZ1N063418
    а если так?
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    сразу не пробил, а потом понял , что то не алле!
  19. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    какие номера на этой картинке нужно заменить до установки движка?
  20. Slavok77
    Slavok77 Новичок
    2 июн 2010
    59
    Santa Fe Classic
    При замене ГРМ, какие ремни и ролики нужно менять? что входит в комплект?, а что нет?
    пожалуйста ответьте с ссылкой на номера деталей на картинке
