Замена двигателя с 1.8 на 2.8-3.0
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем KoTMaT, 17 май 2017.
  1. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    #1 KoTMaT, 17 май 2017
    Приветствую.
    Стуканул мотор, и вот я задался целью улучшить свою ласточку.
    Исходный комплект
    Двигатель ARH - 125 л.с. 4 цилиндра атмосферный.
    Коробка EPT автомат 4х скоростной.
    Привод передний.
    IMMO 3.
    Электронная педаль газа
    Хочу поставить мотор 2.8 - 3.2 литра.
    привод оставить передний.
    Поэтому возникло ряд вопросов:
    Надо ли менять:
    1. подрамник
    2. радиатор
    3. радиатор кондея.
    4. АКПП.
    5. что из навесного двигателя подойдёт к новому мотору.
    если менять АКПП, надо ли менять
    1. повортные кулаки
    2. приводы.
    И примерную стоимость этой переделки.
    И какой двигатель лучше поставить.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    При желании, можно и с 1,8 л. снять момент как с объёма 2,6 л., и при этом тот же атмосферник станет даже экономичнее.
  3. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    И на сколько мотора по ресурсу хватит?
    двигатели которые на неё подходят уже 13 лет работают....
    если ему вдуть ещё, то он и сдохнет
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если литровая мощность ДВС достигается грамотным способом - точно функционирующей управляющей электроникой, то механическому ресурсу мотора ничего не грозит, чаще при этом (из-за снижения локальных тепловых напряжений в ЦПГ), ресурс даже продлевается как у дизеля.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А можно так вдуть, что и не поедет вообще.
    На эту тему много возникает от незнания, спекуляций и домыслов.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.250
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. Не надо
    2. скорей всего
    4. Менять на 5hp19 с сопутствующем, проводка, мозги. А если ставить 3,0 то только вариатор. 2,8 рестайл тоже
    5. Скорей всего ничего
    кулаки не надо, привода менять.
    p.s. С такой заменой как по мне так лучше уже мешалку поставить
  7. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    Спасибо...
    Была слабая надежда, что старая коробка подойдёт...
    тогда МКПП
    осталость с маркой движка и МКПП определеться
    к какому мотору какая коробка подходит....
    и какой комплект более надёжен, есть мысли о сочетаниях?
  8. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    не спорю, можно сделать....только всё в деньги уперается
    но для начала мне надо тогда старый движок починить, а там коренной вкладыш провернуло...
    по деньгам проще движок поменять, мне болид не нужен, нужен мотор с хорошим моментом, задумывался и о дизеле, но они дороже чем бензиновые
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.250
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. Не надо
    2. скорей всего
    4. Менять на 5hp19 с сопутствующем, проводка, мозги. А если ставить 3,2 то только вариатор. 2,8 рестайл тоже
    не заморачивайся пока коробкой, это не проблема. вариантов куча и проблем здесь меньше всего.
    по движке сначало найди какие варианты имеются, чтобы сразу в сборе с проводкой, мозгами.
  10. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    #10 KoTMaT, 18 май 2017
    Рестайловские движки только с вариаторм стыкуются и АКПП?
    Посоветуйте
    Нужен мотор который работает с электронной педалью газа, и в мозгах которого прошита IMMO3, 2,8-3,0.
    и чтоб коробку МКПП переднеприводную с ним подружить можно было.
    Или где посмотреть какие моторы с какими коробками работают и какие у них характеристики.
    А потом уже искать полный комплект
    AGE 132 180 2,8 610/97-05/01 AUDI A6 V6
    ATX 140 190 2,8 601/99-12/99 AUDI A6 4BZXN128072
    ATX 140 190 2,8 604/97-05/01 AUDI A6 CN.,"GUS":
    BBG 140 190 2,8 606/02- AUDI A6
    ATX 140 190 2,8 610/99- AUDI A6 V6
    APR 142 193 2,8 604/97-04/11 AUDI A6 V6
    AQD 142 193 2,8 604/97-04/11 AUDI A6 V6
    ACK 142 193 2,8 604/97-09/01 AUDI A6 GR.:V6
    AMX 142 193 2,8 604/97-09/01 AUDI A6 V6
    ALG 142 193 2,8 606/97-04/01 AUDI A6 V6
    AHA 142 193 2,8 608/97-07/98 AUDI A6 V6
    ACK 142 193 2,8 610/95-04/11 AUDI A6 V6
    BDX 154 209 2,8 611/06-10/08 AUDI A6
    BDX 154 209 2,8 611/06-10/08 AUDI A6 IND
    BNG 155 211 3 604/04-10/08 AUDI A6 B..,TDI
    BBJ 160 218 3 604/05-11/06 AUDI A6
    BBJ 160 218 3 606/01-05/06 AUDI A6 V6
    ASN 162 220 3 606/01-01/05 AUDI A6
    ASN 162 220 3 606/01-01/05 AUDI A6 J..
    BMK 165 224 3 604/04-05/06 AUDI A6 TDI
    ASB 171 232 3 605/06-10/08 AUDI A6 TDI
    ASB 171 232 3 606/06-10/08 AUDI A6 IND
    BYU 183 249 3,2 609/06-10/08 AUDI A6 GUS
    AUK 188 256 3,2 604/04-10/08 AUDI A6
    BKH 188 256 3,2 604/04-10/08 AUDI A6 ROK
    BKH 188 256 3,2 610/08-05/09 AUDI A6
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.250
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    с мкпп стыкуется любой движок, тут без разницы. это в случае с акпп из за зависимости мозгов есть определеный критерий.
    Ну и мкпп любая состыкуется. поэтому и говорю что на этом пока не зацыкливайся.
    по движкам не поскажу, но с рестайла все с электроной педалью.
  12. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    А по надёжности моторов ни у кого информации нет?
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не вопрос, есть возможность доработки штатного управления на бензинке, почти до уровня характеристики крутящего момента дизеля, и по расходу стати тоже.
    И это относительно не дорого по цене, чем обособленная установка и эксплуатация дизеля.
  14. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    В нашей деревне можно практически любой из этих моторов найти,
    вопрос в том что искать
    пока нарыл полный комплект:
    APR
    AMX
  15. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    #15 KoTMaT, 19 май 2017
