друзья подскажите пожалуйста я являюсь обладателем ауди а6 с двигателем 2.8APR. его нужно перебирать к сожалению. а возможно ли поменять его на какой нибудь другой более экономичный двигатель, хотя бы на 2.4 , или хотя бы на двигатель в другими буквами. обязательно ли менять 2.8APR на 2.8APR.
на С5 меньше жрет но надо не забывать что мозг и форсы у вас скорее всего останутся с 2.8 и по этому жрать меньше не будет у меня С5 2.8 механика передний привод кушала под 13.5 литров а 2.4 укладывается у людей в 11 литров
Это как ездить...может Ты в пол постоянно давил,а люди эти больше 100км\ч никогда не разгонялись.Я ездил на АСК и на ASN,ASN жрёт меньше.(при одинаковом режиме езды)
а при чем здесь 3.0 ? там мотор вобще принципиально другой фазавращатели и прочее 3.0 жрет реально меньше чем 2.8
бред пишу так ибо ездил и на том и на другом и дилеры говорят так же слово "книжка" правильно в скобки взята )))
ТС ознакомься и срани расход одного и другого двигателя....он не отличается: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188092
А по "книжке" той,что в багажнике наклеена,расход моей бывшей А6\С5\3,0\МКПП и нынешней А6\С6\4,2 практически одинаков,с учётом того,что А6\С6 на АКПП,была бы на МКПП,был бы одинаков.(на обеих есть фазовращатели и прочее)что уж говорить 2,4 и 2,8....1,8 кстати не меньше их жрёт,чем дохлей двигатель,тем тяжелей ему тащить машину,соответственно и расход будет больше.
У меня 2.4 ездил 2.8 больше понравился можно не перебирать а взять 2.8 б/у в нормальный переборка дороже будет дороже и не факт что нормально сделают .,сосед перебрал двигло что потом купил б/у и нормуль пока .
а где гарантия что б/у будет в хорошем состоянии, может он умирающий какой. я уже об этом думал но боязно попадать на установку ещё одну(а может и не одну). где можно движку с гарантией в таком случае взять?
Ребята подскажие оторвал провода с фишки на дрмв и теперь не поню куда какой ASN 3.0 датчик хитачи 5контактов
