Замена двигла
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем LОRD, 2 мар 2005.
  1. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Скажите пжалста можно на иномарке поставить двигатель от другой машины на ауди от ауди а то никто чета незнает можно или нет или проще подьехать в ГАИ и узнать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.907
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бери со справкой-счёт. Едишь в ГАИ и оформляешь. А в чём проблема?
  3. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    да просто многие говорят что нельзя двигатели менять на авто например 7А на AAN если можно то это очень хорошо ненада будет эску брать;)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.907
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это сколько же всего надо поменять вмести с двигателем? Или ты думаеш что S только двигателем отличаеться?
  5. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    да в принципе немного восновном нада добовлять а не менять;)
  6. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    нет не думаю знаю чем и на что иду лучше в мою всю поставить чем ченить убитую кемто эску к тамуже моя машина позволяет это сделать:)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.907
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так ты будешь ставить "железо"тоже кем то убитое.(то есть Б\У)
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вопрос вполне обоснован, т.к. ГИБДД может направить на техническую экспертизу, т.к. замена двигателя на другой, причем другой модели. Данных по совместимости данных движков в ГИБДД ясно дело нет - вот и будет нужно официальное заключение экспертизы, к примеру МАДИ или НАМИ, поскольку это есть техническая переделка. Проще говоря ГИБДД будет подозревать что это изменение конструкции и потому и направит на экспертизу
  9. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    в основном все новое будет
  10. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    а ктонить таки экспертизы проходил?
    Где мне проще узнать обовсем???
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я прямо точно не знаю - просто читал о похожем. Попробуй задать этот вопрос на официальном сайте ГИБДД, народ там много вопросов задает и ответы дают в принципе грамотные
  12. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    ок спасиб поспрашаю
