замена движка APB
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Home00, 16 сен 2013.
  1. Home00
    Home00 Новичок
    13 июн 2011
    35
    А6/Аллроуд 2001
    Коллеги помогайте. Умирает мотор АРВ(254 л/с америкос), решил заменить его на контрактный и заодно уменьшить лошадки до 250. Может кто знает какой мотор подойдет без проблем на замену моему АРВ, и какой сейчас порядок с перерегистрацией двигателей?
    Причина замены: дымит как паровоз на прогреве, жутко воняет и поджирает масло.
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Раз уж собрался делать переоформление документов, хотя я себе с трудом представляю этот процесс - поищи от А6 2.7Т, там вообще 230лс )))
    лечиться прошивкой
    В настоящий момент пихло (мотор) в гаи считается запасной частью, а значит буквы на моторе никто не будет смотреть. Логично предположить, что придется переться в НАМИ, замерять мощность или предоставлять документы с поверенного стенда, для переоформления мощности в документах
  3. Home00
    Home00 Новичок
    13 июн 2011
    35
    А6/Аллроуд 2001
    С движками ща проще стало. Для подтверждения л.с достаточно таможенных доков в которых и указываются л.с. Этого гайцам достаточно. Конечно могут послать в гаи за справкой но исключительно о технической возможности замены двигателей без переделок.( хотя могут и не послать)
    От А6 не встанет, много переделывать придется. Проще от роуда, думаю АRE должен встать без силиных переделок.
    Но все равно спасибо за совет.
  4. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ну тогда BES :)
