Замена ДВС
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audivyborg, 29 дек 2018.
  1. audivyborg
    audivyborg Новичок
    29 дек 2018
    2
    Всем доброго времени суток.
    Сдох двс на А6С6, 3,0 бензин 2005. Поменял, и вместо BBJ поставил ASN. так вот в чем проблема: двс не запускается. топливо не поступает(в топливной рампе давление есть) и нет искры на свечах, стартер крутит 3 сек и вырубается. При замене двс пришлось поменять маховик со старого двс. Мастер говорит, что возможно теперь датчик коленвала на может считать данные с моховика и блокирует подачу топлива и искры. Кто сталкивался, буду благодарен за совет.
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Может диагностику нужно сделать. Может ГРМ плохо собрали и не попали на 1-2 зуба. Вообще эти двигатели одинаковые. Маховик мастер поменял потому что он с другой коробкой работал - с мультитроником или палкой, а не с гидро. у самого маховик валяется от BBJ с другой коробки.
  3. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    На С5 менял bbj на asnпроблем небыло . Подключайся смотри чего нехватает.
  4. audivyborg
    audivyborg Новичок
    29 дек 2018
    2
    разобрался, проставку со старого двс на коленвале переставил и все подошло. А диагностика и показала, что нет сигнала от датчика оборотов двс. Сегодня был стартовый запуск.
