A6 C6 Замена ДХО и габаритных лампочек на LED
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nikvankuz, 22 авг 2015.
  1. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    #1 nikvankuz, 22 авг 2015
    Всем привет! Хотел поделиться опытом замены обычных лампочек накаливания в ДХО и габаритах на LED. Обычные светодиоды не подойдут, т.к. их сопротивление слишком велико и бортовой компьютер думает,что лампочка перегорела, поэтому нужно использовать светодиоды с встроенными резисторами (либо обычные светодиоды, но подключенные через специальные переходники, в которых также есть резисторы). Хитрые маркетологи банальные резисторы, понижающие сопротивление (путем параллельного подключения), называют "модулем обмана бортового компьютера". Естественно при таком подключении ни о какой экономии речи не идет, поскольку мощность в данном случае теряется на резисторах, но зато мы имеем более мощный световой поток и эстетическое удовольствие от белого цвета свечения.
    Итак, были заказаны на алиэкспрессе led-лампочки с цоколем w5w (габаритные) - 5$ за комплект (2шт):
    А в качестве замены ДХО, также на али, заказал светодиоды с цоколем p21w за 23 за комплект (2шт)$:
    Данные экземпляры имеют достаточно качественный алюминиевый корпус и линзы, фокусирующие световой поток фронтальных светодиодов, а также встроенные резисторы ("модули обмана бортового компьютера" :-D).
    Для того, чтобы добраться до крышки правой фары необходимо снять воздушный фильтр с коробом и всеми патрубками и воздуховодами. Далее открываем крышку фары, просовываем руку и пытаемся нащупать "плавничок" габаритной лампочки. За этот "плавничок" (ну или за проводку только аккуратно) вынимаем габаритную лампочку. Для того, чтобы вытащить лампу ДХО я использовал плоскогубцы, нащупал крестовину ДХО и аккуратно плокогубцами повернул на четверть оборота против часовой стрелки, после этого лампу можно вытаскивать.
    Далее меняем лампочки на led. Получаем:
    Для замены лампочек в левой фаре надо снять бачки жидкости ГУР и охлаждающей жидкости (никакие патрубки отсоединять не надо, просто сдвигаем бачки в сторону чтобы не мешали). Таким же образом, как и с правой фарой, вынимаем патроны габаритки и ДХО.
    На сборе останавливаться не буду, думаю, и так все понятно. В результате получаем:
    Но из-за встроенных резисторов возможен сильный нагрев. Потестирую их какое-то время и отпишусь насколько они греются и происходит ли оплавление корпуса фары.
    Алексей 68rus и Denizo нравится это.
  2. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    #2 nikvankuz, 22 авг 2015
    Сравнение вышеописанных LED ДХО+габаритки с ближнем светом штатного адаптивного биксенона
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  3. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    #3 nikvankuz, 22 авг 2015
    Если кому-то потребуется ссылка на лампочки - отправлю в личку, чтобы не создавать рекламы.
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    отправь мне, пожалуйста.
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    и мне ,плизз!
  6. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    неужто именно Ваши лампочки не моргают? Если так, то пожалуйста и мне ссылочку.
    Кстати, вторая фото при освещении забора это освещение одними лампами ДХО без включения ближнего? Встречные водители в сумерках, пока датчик света не сработает, особо не будут такой красоте рады.
  7. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    насчет моргания точно не знаю. пока не замечал. специально понаблюдаю отпишу. Второе фото забора сделано при освещении только ДХО без ксенона. Слепить вроде не должно - свет не направленный. Но на себе вечером проверю.
  8. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    можно и мне ссылочку на чудо лампы!?)
  9. verovskiy
    verovskiy Участник форума
    15 июл 2015
    105
    А4 allroad b9 2017г.
    можно ссылочку? заранее благодарен
  10. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    #10 nikvankuz, 23 авг 2015
    Да лампочки в выключенном состоянии где-то раз в минуту на какую-то долю секунды включаются. Но это вроде не напрягает и из салона незаметно (думаю остальным участникам движения из-за включенного ближнего света тоже особо в глаза бросаться не должно).
    В сумерках когда датчик света уже включает ближний свет, если вручную переключиться на ДХО, то они совсем не слепят (как и днем). Ночью, соглашусь, дхошки - слепят.
    Ну это все ерунда, меня больше беспокоит, то что из-за нагрева резистивных элементов могут оплавиться внутренние части фары. Пока длительных поездок не было и все гуд. Посмотрим, что будет через недельку...
  11. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    спасибо за ссылку-заказал себе,жду.:rock:
  12. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    По поводу ламп ДХО, я сделал немного по другому.
    Купил лампы с номиналом в 50w без обманки и в кодировки фар установил Led DRL и ни каких ошибок нету, эксплуатирую уже так пол года. А лампы брал вот такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/22571.html
    Kuzmichich нравится это.
  13. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    у меня в дхо типа таких ламп стояли. Поработали минут 20 и борткомп выдал ошибку. Лампы нагрелись и машина подумала что лампе каюк. Сколько я не бился с этим - все бесполезно ((
  14. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
    #14 nikvankuz, 24 авг 2015
    Ваши лампочки весьма похожи на мои (у меня только 16 светодиодов и китайцы указывают в описании, что типа аж 80W). А вообще на алиэкспрессе пишут, про точь в точь такие же лампы, как у Вас, что они с "обманками" (тыц). Не проверяли греются ли эти лампы при работе?
    Я думал, что кодировку можно на LED поменять только для салона. Можно поподробнее расписать, как меняется кодировка для ДХО и габариток (да и если нетрудно на остальных осветительных элементах). Ведь экономичнее ставить обычные ледки и не терять мощность на разогреве резисторов. Да и обычные ледки банально дешевле стоят.
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Они же при кодировке Led DRL не гаснут ночью. В оригинале должны ночью притухать наполовину.
    Вопросы:
    Притухают?
    Не слепят ли других все таки 50вт диоды это очень ярко?
  16. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Кто-нибудь находил нормальные лампы в дхо светодиодные? От всех слышу что они греются и потом бьют ошибку (время выбивания ошибки 20-30минут в зависимости от погоды). Получается надо впаивать в плату еще и пассивный радиатор
    а про лампочки polarg m7 кто-нибудь слышал?
  17. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Я с лампами езжу пол года уже и еще ни разу не было проблем, я их как поставил так и забыл)
  18. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Они отключаются совсем и работает габарит с лампой ближнего.
  19. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    #19 Gohanet, 24 авг 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...%E5%F2%EA%E0%20%E7%E5%F0%EA%E0%EB%E0&t=243177
  20. nikvankuz
    nikvankuz Новичок
    8 ноя 2014
    13
    A6/C6 2.4 08г.
