Замена фар на A6C5 1998 г.в. на A6C5 рестайл
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 6 сен 2010.
  1. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Помогите советом, в Этке вдоль и поперек все облазил......
    Есть авто 1998 г.в. на ней стоят фары 4B0941003BH, есть желание их заменить в силу того что фары попросту уже ели светят, все чумазые внутри и амальгама стала осыпаться..... на фары от рестайла, там и линза побольше и выглядят в сумме покрасивше....4B0941003BP. Пройдет фокус-покус без шаманства???
  2. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    1 вариант, колхозный, ставишь капот от рестайла - все подойдет, перекроет твои штатные фары и будет смотрется как рестайлигновые фары.
    2 вариант, полуколхохзный, ставишь и капот и фары от рестайла, бампер мешать не будет. Фишки на фарах одинаковые, омыватели лобового стекла на рестайлинговом капоте другие.
    3 вариант, ко второму варианту, ставишь еще и бампер, но учти, что кронштейны бампера разные
    Если поставишь только фары а капот старый отсавишь, будет убогая щель (очень колхозно)
    mers-cls нравится это.
  3. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    если вообще капот закроется))
  4. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    4 вариант - продать дорестайл - купить рейстайл
  5. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    4 порадовал ;-)
  6. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    в итоге как я понял разница только в стеклах фар???
  7. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    да в их форме у стыка с капотом...
  8. Максимилан
    Максимилан Новичок
    5 мар 2011
    52
    А6/С5, 1.8Т 1999.
    А по-моему лучше будет подобрать варианты с дорестайлом.
  9. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    поставь фары с 99 по 2001 г на которых лампа поворотника прикрыта колпачком
    там тоже линза поболя и смотрятся они получше твоих:rock:
  10. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    +1....
  11. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    +2 или от урода есче лучше!!:umnik:
  12. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    кому как! на вкус и цвет.....
  13. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    а капот по креплению ставится без проблем (в смысле крепёж совпадает) рестайлинговый на дорестайлинговую?
  14. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    не так все там просто...... Я, при замене "телевизора", капота, фары, крыла и бампера, готов был купить второе крыло и фару рестал. Мастера, проконсультировавшись с друзъями коллегами из Ауди-центра, отказались от этой затеи.......
  15. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #15 vit1161, 9 фев 2013
    И замени капот предварительно покрасив его в цвет своей машины так как форма фар рестаил не подойдет к дорестайлу по приливу нижней части "клюва" капота. Сегодня сам "химичил" с обеими вариантами. Остановился на заменен внутренностей(маски). Но придется видимо накладку маски которая вставляется первой в стекло фары покрасить в черный цвет а то зазор между корпусом отражателей ближнего и дальнего света немного не в размер из -за разного размера рестайла и дорестайла. И корпус отражателя поворотника тоже разный. не подходят по замене друг другу. У рестайла он выпуклый и упирается в корпус фары. Да и отверстие для лампочки смещено вниз. Вышел из положения обновив его нормальной немецкой краской из баллончика под хром в три слоя с промежуточной сушкой для появления блеска.
