TT 8J Замена фар на рестайлинговые (с диодными ходовыми огнями)
Тема в разделе "TT", создана пользователем GARI1104, 24 сен 2014.
  1. GARI1104
    GARI1104 Живу я здесь
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    Всем привет :)
    Сестра взяла машинку!
    Хочу поменять ей фары на рестайлинговые (на те которые с диодными ходовыми огнями)
    Подскажите пожалуйста:confused::
    1. номера фар с белыми глазками
    2. что еще нужно докупать чтоб установить фары? Может блоки какие то нужны?
    Благодарен за любую информацию :)
    Audi TT II 2.0 TFSI quattro 2008 гв
  2. GARI1104
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
  3. MasterDragon
    MasterDragon Новичок
    11 май 2013
    38
    Audi TT Quattro
    Я сам уже давно думаю поменять, но у меня МК1.
    Есть передние комплекты и задние. Свободно можно было купить у хохла в Луцке http://design-tuning.com/shop
    или у поляка в Кракове. сайт не помню
    Литовец есть, но сволочь не отвечает. его можно найти через autoplus.lt
    Обычно никаких дополнительных крепежей не надо.. все встает на родные месты, если конечно не Китай неизвестный=))
    Напиши хохлам и спроси, там хорошие парни. Жаль что бендеры=))
  4. GARI1104
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    Ребят, кто что скажет?
  5. Shantor
    Shantor Участник форума
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Требуется замена блока комфорта либо его перекодировка.
  6. hornet174
    hornet174 Новичок
    11 сен 2014
    97
    TT/8J 2.0T 2007г.
    перекодировка?
  7. Shantor
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Да, говорят это можно сделать. Лично я покупал новый блок.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. SrApriori
    SrApriori Новичок
    16 ноя 2011
    2
    TT/2MK 2.0T
    Я просто поменял фары на диодные, и перекодировал по инструкции:
    Инструкция подключения светодиодных фар для AUDI TT 8J.
    Запустите VCDS, нажав на ярлык на рабочем столе или выбрав
    VCDS из меню Пуск.
    Можно нажать с помощью мыши: кликните [Select]
    Чтобы установить связь с контроллером, просто нажмите на кнопку [09-Cent. Elect.]. Вы также можете ввести любой адрес вручную. Проще говоря, в окно адреса введите 09 нажмите кнопку [Go!]
    Для ввода изменений кликните [Coding - 07]> [Long Coding Helper].
    Нажмите на каждом из номеров байтов в строке 3) и вы увидите, что выбор вариантов ниже. Выберете строку: 06 Bi-xenon Front with LED Daytime Running Lights (DRL).
    Затем кликните на окно Windows X в правом верхнем углу экрана или нажатием на кнопку Exit в левом верхнем углу экрана. Затем чтобы отправить измененные значения кодирования кликните [Do It!] затем [Ok]
    В результате при включении наружного освещеня светодиоды в
    фарах загораются. На панели приборов мы увидим ошибку по
    лампочке(ам) габаритных огней.
    Для устранения вывода данной ошибки на приборную панель делаем следующее:
    VCDS запущен. Кликаем [Select], затем [09-Cent. Elect.].
    Нажмите на каждом из номеров байтов в строке 3) и вы увидите, что выбор вариантов ниже. Далее снимаем флажок перед строчкой: Cold Diagnosis Parcking Lights active.
    Затем кликните на окно Windows X в правом верхнем углу экрана или нажатием на кнопку Exit в левом верхнем углу экрана. Затем чтобы отправить измененные значения кодирования кликните [Do It!] затем [Ok].
  9. schwarz74
    schwarz74 Новичок
    21 ноя 2013
    3
    тт
    Блоки розжига на этих фарах специфичные стоят или взаимозаменяемы?
  10. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Блоки розжига разные для фар с адаптивным светом и без. Блоки корректора фар тоже разные
  11. Shantor
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    истину глаголишь :nod:
  12. schwarz74
    schwarz74 Новичок
    21 ноя 2013
    3
    тт
    Спасибо большое!
  13. iMulti
    iMulti Новичок
    28 май 2016
    6
    A4 B6 2.5TDI QUATTRO
    А фары от Рестайл встают на штатное место 2009 года без проблем? Бампер, крылья, капот не меняются?
  14. Alex-x-x
    Alex-x-x Новичок
    24 мар 2020
    5
    Отключение холодной диагностики не помогает... на ходу периодически включается горячая, по габаритам выскакивает ошибка. Помогла установка обманок на 300 Ом
