здравствуйте помогите разобраться с фарами машина A4B8 2012 FL USA стояли фары BI xenon пришлось поменять фараи купил фары б/у из германии. купил по ошибке оказались адаптивными поставил светят работает но висит ошибка по корректору помогите разобрать что сделать чтобы фары работали в обычном bi xenon режиме думаю надо менять распиновку но незнаю какой. спасибо всем за.внимания
умения отдельно 55 блока нету. а по другому никак??? можно ли отключить корректор так как его надо докупить блоки афс
ну почему тогда висит ошибка по корректору фар гдето читал что при замене фар с usa на euro надо менять распиновку. на дорестайл можно было просто отключить 55 блок в моем случае ксенон управляется с 9 блока и никак не могу отключить
