замена фильтра АКПП, момент болтов поддона
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 29 сен 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    что то жалко отдавать кучу денег за простую операцию по замене масла - без промывки то радиаторов и пр. Самое занудное, как понимаю, открутить N-е кол-во болтов поддона, но шуруповерт здесь в помощь. А вот обратно их закручивать - усилие от руки, с рычагом или с динамометрическим ключём, чтоб равномерно обжать прокладку? Не практикуется ли применение герметика, чтоб не потекло?
  2. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    зачем менять? момент по килограмму (10нм)
    герметик ни в коем случае
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Закручивать тоже шуруповертом, доворачивать от руки 10 нм. Менял на 4 или 5 коробках, с новыми прокладками VAG и ZF ничего не течет без герметика, слышал, что ставят старую на герметик. Советую заранее купить несколько новых болтов поддона. Торкс там на 27, а не на 25, как некоторым кажется.
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    В комплекте Mann H 2826 KIT идет фильтр, резиновое кольцо (между фильтром и гидроблоком) и прокладка.
    Ставилась прокладка без герметика, все нормально, течки нет.
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    ну да, у меня такой кит с прокладкой и ждёт своего часа :)
    Насчёт болтов хорошая идея
