Замена форсунок 2.5 tdi afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Леонид76rus, 9 июн 2019.
  1. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Всем здравствуйте подскажите пожалуйста имею мотор afb поменял железо насоса поставил с буквой к дымит синим и черным, хочу поставить другие форсунки с буквой F как написано с мотора AKE прокатит ли? Или какие лучше поставить?!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В твоём случае поможет перепрошивка-чип. С любыми форсунками будет не очень правильно! И тут надо еще понимать как работают форсунки с AFB и как с AKE
  3. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    А как дела с "железом" двигателя?
  4. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    К железу вопросов нет, рокера на месте, заводиться в мороз с пол оборота
  5. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Да ещё ставил другой насос (железо) с буквой E не дымила почти ,но цирковую больше 2 поставить не возможно было, троила даже при сбросе газа,вот есть у меня насос с буквой К поставил,а она дымит серо-синим на холостых, если на тапку нажать черный дым как из тепловоза,и цикловая так же маленькая 2 и больше не поставить
  6. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    А заменить распылители на форсунках afb не вариант?
  7. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Распылители afb вроде как писали не очень хорошо работают с более свежими насосами, а другие распылители туда не поставить, может быть такое что один распылитель к примеру льёт, но коррекция по цилиндрам в норме, дым при этом синеватый но это не масло!!! Потому как он то есть то его нет, да и масло не уходит?
  8. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Интересно, я себе на afb форсунки ставил распылители от Спринтера 2.9 делать было нефиг экспериментировал:facepalm2:. Машина очень даже хорошо ехала. Но на форсаже выпускала такое же облако черного дыма как Спринтер!:laugh:
  9. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    А может кто-нибудь объяснить почему они работают не очень с новыми насосами? Мне интересно просто очень.
  10. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Я лично не пробовал, только по слухам из интернета,в чем их разница тогда вообще? Просто есть форсунки с буквами f хочу поставить, три насоса уже поменял ,а она все дымит "скотина")
  11. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Ну а на стенде как они себя ведут?
  12. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    На стенде проверял только три штуки с левой головы, открытие 210 распыл норм, три другие не стал снимать (может зря), но коррекция в норме по цилиндрам
  13. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Несколько дней назад поменяли двигатель bdg на afb. ПОставили форсунки с bdg. Насос тоже. В итоге стук при переменной нагрузке, коррекция в минус 3, цикловая 8. Овощь. Поменяли на родные afb. Машину не узнать. Форсунки bdg в отличном состоянии. Это из личного опыта.
    Dron_Diesel нравится это.
  14. Леонид76rus
    Леонид76rus Новичок
    7 фев 2019
    23
    Ярославская обл.
    Значит у тебя сейчас насос с bdg а форсунки с afb и все работает?
  15. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Да. Все хорошо.
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    1. Маловато будет. По Бошевским документам давление открытия первой ступени форсунки 221-233 бар. Я бы, для себя, настроил на 235 бар. И помимо того, что они хорошо пылят, у них должен быть четкий "отстрел" со своеобразным звуком. Можно сказать, что форсунка "хрипит". Причем "отстрел" должен быть, даже на малой подаче рычага прибора.
    2. Менять AFB-ные форсунки на АКЕ-ные нельзя по причине существенной разницы давления открытия второй ступени. У AFB-ной форсунки - это 390 бар, у АКЕ-ной - 250 бар. Последствия такой замены наглядно описал vladimirov1962.
    Полнейший бред.
  17. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Добрый день! Хочу поменять распылители на форсунках на моторе 2.5 AFB. Подскажите, распылители такой фирмы стоит покупать - FIRAD ASLA142P683 ??
  18. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Добрый вечер, а что привело к такому решению?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3й сорт не брак ;)
  20. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    И стоят вроде раза в 2 меньше чем оригинал.
