замена форсунок afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tutov1976, 4 окт 2011.
  1. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Привет всем,у меня вопрос. Мотор afb хочу поменять форсунки, какие лучше поставить?И еще сам я смогу это зделать ,или к спецам в сервис? зарание спасибо.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  3. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Т.е. мне надо одну форсунку бош 0 432 133 792 и пять распылителей 2 437 010 130, я правильно понимаю?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На AFB просто так менять распылители нельзя!
    Надо менять все 6 форсунок на б.у. от новых моделей (( от AKE,BAU,BDG, BDH )) и 6 новых распылителей(BAU DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130 EUR 354) или лучше BDH (DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139 )!
    Чтобы поставить на AFB новые распылители нужны спец шайбы 0,05мм а вот пока с ними проблема!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а огнеупорные шайбы (медные) какой стороной ставить?
    а то там вроде штамповка и они не совсем плоские.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как ни поставишь после затяжки сама втанет (сформируется) как надо!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим привет!С шайбами всё пока не получается?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет Юра пока нет! материал дорогой ~100евро из него наделать шайбы 150евро надо собрать 3-4 чел. тогда можно че-либо делать!
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я в доле!:beer:
  10. Александр 1977
    Александр 1977 Новичок
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Всем добрый день, вот зарегестрировался вроде....:hi:
    Есть вопрос... Машина а6с5 2,5 tdi AFB
    значения корекции +-0,5 на четырех форсах... на 2 ух -1,78 примерно... Опережение 1,8 после вмт. Цикловая подача в районе 4,4 - 5,2
    Двигатель на малых оборотах 1000-1200 работает не устойчиво, иногда.... Это замена или ремонт форсунок...?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это шайбы компрессионные .Они держат давление. Для создания плотности их надо отжечь.Ставить любой стороной. А огнеупорные -точнее пламегасительные -они из стали штампованные как тарелки.используются для штифтовых распылителей
  12. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Сижу вот и думаю.... какие форсы теперь мне покупать...:shock:
    BAU наверное все 6.....?
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Присоединяюсь к теме. Тоже голову ломаю, т.к. распылители на афб закончились или по сумашедшим ценам, теперь думаю какие лучше взять форсы б/у и распылители под мой мотор?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нечего думать! Самые лучшие распылители на V6 - AFB! и распылители BAU или BDG !+шайбы
    Технология производства шайб Юрой НАЛАЖЕНА, уже проехал 5000км на этих форсах, 2000км в Германии на скоростях до 220км/час,
    вчера прошёл тех. осмотр дымнось в 5 раз меньше допустимой!!!
    И что самое главное, при этих распылителях происходит "чиповка" двигателя: лучший впрыск, лучшее сгороние БОЛЬШЕ мощность!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А какой номер родных афб распылителей? Если их родными оставить?
  16. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    С шайбами это все понятно. Я почитал выше . Вот только кто мне это все сделает.... Я в Бош сервис звонил в ростове... Они не хотят химичить.
  17. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Для меня вариант похоже один... Купить новые все 6 фрсунок BAU.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Таже история, вот и думаю сток или б/у форсы с Б серии и новые распылители.
  19. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Так вот факт то в том что не дымит... едит нормально... а порой прямо летит...:) Есть еще правда пузыри в прозрачной трубке... но я уже не знаю куда лезть , был везде от обраток.. до бака... менял все что только возможно... подключал на прямую тнвд от бутылки... пузыри с тнвд идут через обратку все равно...
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    DSLA142P683
