Замена форсунок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pino, 3 фев 2004.
  1. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Нужно ли делать какие либо настройки при замене онных.
    Или просто поменял и поехал?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    строго говоря нужно настраивать каждый дифференциальный клапан дозатора, который дает определенную порцию топлива на каждую форсунку. На дозаторе или снаружи или изнутри есть около каждой форсунки заглушечки под шестигранник. Под ними также находятся шестигранники - они и регулируют дифференциальные клапана. Но делать эту настройку надо только у спецов - иначе можно так нарегулировать... будет намного хуже, чем без настройки
  3. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Спасибо!
  4. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    Если в дозатор никто не лазил то не надо ничего крутить
    поставил и поехал
    главное резинки от старых форсунок внутрь не прое--ть
    ну а если лазили то поезжай к Рубену Сергеевичу - все будет в лучшем виде
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кстати все резинки на форсунках надо по идее менять на новые, особенно если они в стаканчиках (с воздушным обдувом). Иначе может будет подсасываться посторонний воздух - он обедняет смесь, тянет пыль и в общем ничего хорошего.
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Да и стаканчики пластмассовые .........
    новые нужны.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну это зависит от их состояния. Я когда снимал свои стаанчики, просто промыл их, посмотрел - они в прекрасном состоянии, без трещин и т.п. Поэтому просто вставил новые колечки, комплектом. Ну а если состояние стаканчиков вызывает подозрение - надо менять
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    ОК.
  9. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Но тем не менее......
    резинки верхние и нижние, колпачки лучше новые.
  10. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Мерси!
    Намотал на уссссс!
  11. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    psmith:
    Согласен на все 100% . ЧЕМ меньше лезут в дозатор, тем больше денег сэкономят.
