Замена форсунок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёnchik, 20 фев 2004.
  1. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    Вот был тут на диагностике. Рекомендации: Замена форсунок, уплотнителей форсунок, заменя лямда зонда, в.в. провода, эл. гидр. регулятор (ремонт, настройка). Меня интересуют форсунки, чтож с ними такое может случицца, чтоб их менять?
  2. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    по умной книге, они расчитаны на 100т. км. Мне тоже пора менять, так как за 230т. пока еще никто не менял судя по всему :(
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Копирую статью Рубена:
    Форсунки к старости обычно начинают “течь”, утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному теплому\горячему запуску (при стекании топлива из форсунки система “завоздушивается” и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов “выплевываются” очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом – старые форсунки надо менять. Промывка инжектора может как несколько улучшить ситуацию, но не радикально (при условии, что форсунки еще не слишком старые) так и ухудшить, что бывает чаще. Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, а\м “перестает ехать”, не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет – придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное).
    Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные – внешняя часть латунная, внутренняя – пластмасса, могут – целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант – нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся “каменными” и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный – можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ. Основное правило тут – ничего не уронить внутрь канала впускного клапана.
    Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А проблема то какая с машиной?
  5. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    Спасибо большое, убидили, будем менять. А проблема банальна: неровная работа двигателя и жрёт бензин. На диагностике мужик пасмарел зажигаение, сказал что оч сильно вперёд и СО 10%, када сделал как нада ваще затряслась дико. И новые тока меняные свечки уже засрались пачти в усмерть :( вот такие дела невеселые.
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    У тебя AAR судя по всему и светит тебе замена форсунок, лямбды и потенциометра расходомера (ну и ВВ часть зажигания если она изношена) с последующей тщательной отстройкой согласно мануалов. А вот в регулятор никого не пускай - накрутят, тока хуже будет. Если же после описанных мероприятий все равно перелив будет дикий - это уже скорее всего дозатор "приехал".
    Хотя конечно виртуальная диагностика - не дело, но статистика такая...
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А я расскажу по деньгам..
    форсунки........от 30 до 60 у.ё. за шт.
    Стаканы и уплотн. кольца.........150 рэ. за шт.
    Потенциометр Бош..........83 ёвра рем.комплект
    Лямбда зонд ........... от 1800 (Бош) до 4000 (покруче). за шт.
    ....и целый день упорной работы
    :D :p
  8. Lёnchik
    Lёnchik Guest
    А..
    А если дозатор, то это чем мне грозит в финансовом плане?
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    форсунки самые дешовые в Дунфане насколько я знаю, потенциометр - там же обычно берут. Стаканы и кольца особо не нужны, при условии, что не поломаете старые. Лямбда - от 1500руб я думаю, причем можно и не бош. Жиговскую - уже не советую - качество их сильно упало, а цена возросла. А времени на все-про все - 2-3 часа (при условии что не будет "засад" и криворукости).
  10. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    RbnTs
    Подскажи-ка пожалста кто или что такое " Дунфан"и где оно находится. Очень интересно.
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    ул.Свободы 79 и www.dunfan.ru кажись. Лабаз бошевский.
  12. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Большое спасибо.
