Вечер добрый. Столкнулся с необходимостью поменять ГБЦ на ТТ - американка, 2003, AWP. При этом у меня в гараже стоит без дела А4 Авант того же года с двигателем BFB после небольшого пожара под капотом и т.к. вроде и там и там голова -06A103351L, вопрос можно лишить малой кровью, предварительно конечно шлифанув голову. В связи с этим вопросы: 1- может кто подкинуть артикулы с количеством необходимым для приобретения всего что нужно для того чтоб перекинуть голову (маслосъемные колпачки, прокладки и т.д.)? 2- механик попросил узнать тут (на форуме) как выставляется зажигание на этих движках - есть ли шпонки и метки на распредвалах? и какие вообще могут сложности возникнуть (м.б. какой-то очень спец инструмент есть) о чем речь не особо секу - ДВС для меня темный лес, в механика просьба тоже не кидаться яйцами - он не по дурости такие вопросы задает, просто занимается совсем другими авто, но при этом единственный кто методом проб и ошибок сохранил мое доверие (официалы у нас умудряются грм ставить так что загибает клапана, ребята из серии "я знаю ТТ" - то декстрон в ГУР зальют блять, то говорит "ну троит и троит, катайся пока нет бошки другой - максимум катушка взорвется" хотя логичнее было б отрубить сразу форсунку с проблемного цилиндра при том, что бензин смывает масляную пленку с поршней - да и для катализаторов жечь столько бензина - не праздник думается мне. Заранее спасибо за помощь, без вас никуда. А вообще заебало вкрай это милое корытце, раза три плевал уже на нее - но потом руки все равно к ключам тянутся - такая вот извращенная любовь.
Что-же это за механик такой, что не знает ни хрена!!!!!!!!!!!! Вот очень полезная тема, думаю этого будет достаточно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185198 А по расходникам, открой каталог Экзиста в разделе Мотор. выбери главу ГБЦ и вперёд, там всё яснее ясного!!!
как показала практика - механик лучше ребят с четырьмя кольцами на робах и подходом "ебу качу все знаю", но как выше я уже написал - с немцами не знакомый. и с экзистом тоже не так все сладко - покупал по онлайн каталогу пару запчастей которые потом не встали, а в офисе по вину нахуй посылают ибо американка - а у них только европейские каталоги. поэтому и посчитал, что лучше задать вопрос тут ибо у многих есть ЕТКА. за ответ тем не менее спасибо, вкладку сделал - изучу сам и покажу конечному адресату.
