Хочу поменять на своём двигле бошку( WC 2.2 136л.с), подскажите от какой движки можно поставить бошку помощнее с минимум переделок? или на 20 клапанов тож сойдет.
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. повесь лучше сетку от комаров..по крайней мере иногда,но получается красиво
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. ну а если серьезно? просто все равно надо менять, а эту врятли найду. есть несколько вариантов тока не знаю какая подойдет(KW,KG,WR,JY,WX,GV)
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. если постараешься-найдёшь,а всё остальное колхоз :blyy: ,учитывая,что бюджет с твоего поста невелик.Отремонтируй мотор и увидешь разницу
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. А чем родная не нравится? Более "мощных" 10-ти клапанных стоковых головок нет. Можешь поджать её, только зачем?
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. У родной мало коней. Надо не меньше 200 но на эту бошку турбу ставить бесполезно будет работать но не долго.Вот и думаю на что сменить. Или сам движок поменять или бошку только от (мс).
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. Учите матчасть. На WC такая же ГБЦ как и на KG. А ваще из WC турбу городить - глупо.
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. Тюнинг - это не панацея. Начни с подбора другого движка и кузова. Если нужно больше лошадей, бери псевдоспорт. машину и вот уж тогда и начинай тюнинг. тем более на такие машины всегда выбор по модификациям будет большой.
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. Я не хочу менять машину! Я спросил что мона выжать из нее и если можно то каким способом? Кузов мя устраивает.
Ответ: Замена голвки блока цилиндров. Из WC особо ничего не выжать, ну можно превратить его в 2,23 типа KU или даже в 2309 - станет пободрее слегка - но и все. При этом затраты будут довольно большие.
