Замена "гранаты"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 31 май 2004.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    При замене "грананты" нужен ли съёмник что бы снять её с вала(как в книжке написано) или её можно снять без него.СПАСИБО!
  2. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Можно и молотком снять, но съемником удобнее
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Берешь какую-нибудь вставку типа 6-гранника из набора (в общем, какое-нибудь тело с намеком на цилиндрическую форму, длиной этак 2-3 см и диаметром, чтобы вставилось в отверстие для болта ступицы). А сверху заворачиваешь боль ступицы. Он и выдавливает ШРУС с полуоси. Ну, естественно, фиксируешь это все в процессе, чтобы не проворачивалось. А обратноь - молотком через деревяшку.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо! Почему-то так и думал,но были сомнения.
  5. Владкарп
    Владкарп Новичок
    14 мар 2020
    2
    Правильная и полная замена гранаты от А до Я
