тыц вообщем почитал как пишут тут сделал и возник 1 вопрос если у меня на сочленение колробки и двигателя нету заглушки для просмотра маховика то как застопарить коленвал? сам еле затянул и намазал кучу герметика синего =) оказалось меняли ремни 50 тык назад фирма дайко ремни как новые ролики тоже но поменял... на ту же фирму ремни дайко ролики ина помпу взял хепи и антифриз их
и кстати как не пытался все метки не попадают либо на 1 зуб в перёд либо на пол зуба назад оставил на пол зуба назад =) работать потише стала =)
ну да как там можно ошибится =) а почему зря?) следущий не открутит?))) а ключ ето чо с зади шестерни вставляется чтоли? с которой болт открутить надо
- Ну как, банально недотянуть или перетянуть. После полного оборота коленвала еще раз смотрел на стрелку натяжных роликов? - Да, могут вообще не открутить этот болт потом... - Спереди шестерни вставляется.
рас 5 крутил проверял метки стрелки натяжки у роликов и тд всё как надо и 1 хер пол зуба против часовой недотягивает при вставленых стопорах ррвалов
