Замена ГРМ и МСК на BBJ 3.0 (B4C5 2002) помогите с выбором запчастей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olexx84, 16 фев 2011.
  1. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Audi A6 4B,C5 3.0 Q 2002г.
    Помогите разобраться со всеми ньюансами замены ГРМ и МСК со всеми роликами, помпами, ремнями. Какие посоветуете покупать запчасти? Комплект брать или все по отдельности, в каких количествах. Что еще можно поменять попутно? Спасибо.
    P.S. Ремень буду брать только оригинал...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про ГРМ: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229299 про МСК:
    Прокладки:06C103121E-2шт;06C103483J-2шт;06C103121J-2шт.
    Сальники:06C103085-4шт;066109345A-4шт.
    Крышки:06C109144-4 шт.
    МСК-036109675A-30шт.
  3. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    Итого получается:
    ГРМ
    Натяжитель п\клин ремня: 06C903133B - 1шт.
    Натяжитель ремня ГРМ: 06C109479A -1шт.
    Помпа:06C121004H - 1шт.
    Прокладка клап. Крышки: 06С103483J - 2 шт.
    Ремень ГРМ: 06C109119C - 1 шт.
    Ремень поликлиновой: 078903137BJ - 1шт.
    Ролик натяжной: 06C109485A - 1 шт.
    Ролик пром: 06C109244: - 1 шт.
    Ролик пром: 06C109244C - 1 шт.
    МСК
    Прокладки:06C103121E-2шт;06C103121J-2шт.
    А еще как я понял, антифриз и масла немного.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вроде всё(может кто ещё чего добавит)...масло лучше заменить.
  5. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    судя по году ролик 06C109244 должен быть с буквой d.поликлиновый ремень с роликом,если в нормальном состоянии,можно неменять.антифриз можно слить,краник находится на нижнем патрубке.я ставил неоригинал.
      139,5 КБ
  6. olexx84
    olexx84 Новичок
    18 фев 2010
    53
    А что это за прокладки такие, нужны ли они в моём движке?
  7. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Интересно, заменил ли МСК ?
    Из форумчан менял кто нибудь МСК ? На BBJ.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Менял! Вас что конкретно интересует?
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    менял на AVK
  10. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Затраченное время данной работы и результат.
    Ну и подводные камни если есть.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    менял не себе.
    головы снимались
    по времени пара дней
    масла стала жрать меньше,но не на много ,задиры в циллиндрах
    нужен хороший инструмент и фиксатор распред ватов+болт в колено
  12. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Кто нибудь может кинуть инструкцию по замене МСК ?
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    Эльза!?
  14. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    #14 creg77, 8 июн 2015
    Все увидел в др.теме.
  15. leru74
    leru74 Участник форума
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Привет.Долго ездил с забитыми катами(пока не определили,что это именно катализаторы забиты),когда определили срезал их и поставил пламя гасители.Но со временем машинка начала поддымливать(сизый дым)под нагрузкой или когда остановишься на светофоре в боковое зеркало видно,что дымит.Выхлопные трубы,видно,что за масляны.Замерял расход масла,выходит где то 800-900 гр на 1000 км доливаю. Заехал в сервис,сказали(с учётом предыдущих проблем)нужно менять маслосъёмные колпачки,но на BBJ это такой гимор.Вот и хочу спросить,с заменой МСК дымление уйдёт или это не в них дело?
  16. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    МСК это резиновые детали.
    резина с годами дубеет и начинают пропускать масло в камеру сгорания, отсюда и дым сгоревшего масла (голубоватый)
    Кроме МСК могут оказаться изношенными и направляющие клапанов, на которых сидят МСК. И при замене МСК их тоже надо менять, но это не всегда бывает.
    А может причиной дыма быть и другие моменты.
    к примеру кольца маслосъемные на поршнях или вентиляция картерных газов забита или задиры на гильзах.
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    Поменял? Помогло?
  18. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    На 100% помогло.Дымить перестала и на сегодняшний день проехал почти 3000,а масло ни на мм не ушло.Так что в этом случае попадание было прямо в яблочко!!!
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    А пробег какой? У меня 330к км:) по деньгам сколько вышло?
  20. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Пробег 180,а по деньгам-36 запчасти и 35 работа
