Замена ГРМ на 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kizimon, 12 июл 2014.
  1. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Всем доброго дня! Народ может кто сталкивался с заменой ГРМ на моторе 3.0 TFSI, вопрос собственно, что необходимо при замене ну 4-ре цепи понятно, 4-ре натяжителя тоже, 4- ре успокоителя ок)))! Герметик для крышки тоже только сколько его надо, а также, что еще необходимо? Может у кого есть мануал по замене? Буду очень благодарен, как только закончу процедуру, сделаю фотоотчет максимально подробный, думаю пригодится)))!
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Какой пробег, бюджет на детали, Чип?
  3. denis28
    denis28 Новичок
    18 янв 2014
    52
    А6/С6
    Добрый день, скинь почту, попробую мануал скинуть из "ELSA". С компа на работе не могу фотки с мануала выложить.
  4. denis28
    denis28 Новичок
    18 янв 2014
    52
    А6/С6
    В Elsa кстати прописаны элементы одноразового монтажа.
  5. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Спасибо за подсказки! вот почта kizimon@rambler.ru, пробег 135000, чип сделан в revo, замена нужна потому, что при перегазовке слышно цепь(если вслушиваться, мои догадки и ребята в рево подтвердили) плюс при диагностике показало растяжение свыше допустимого предела, да еще достаточно долгий запуск движка тоже как следствие растяжения, все это в совокупности и привело к решению заменить! Буду очень признателен за мануал, и подсказки с тонкостями при замене, еще вот думаю все ли цепи менять нужно ли это, и по поводу успокоителей тоже вопрос, если все же необходима полная замена, то буду менять. Вот как то так)))!!!
  6. denis28
    denis28 Новичок
    18 янв 2014
    52
    А6/С6
    Добрый день, завтра скину раздел по цепи.
  7. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Зачем проделывать одну и ту же работу несколько раз? Если собираетесь оставлять машину - меняйте все, потом дешевле выйдет и голова болеть не будет.
    Странно конечно что при заводе машина дольше заводится из-за "растянутой" цепи... И слышно может быть не обязательно цепь при педали в пол. Вы на нейтралке смотрели или при разгоне на дороге?
  8. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Нет на нетралке не смотрел и на ходу тоже! А что посмотреть нужно? Про запуск "долгий" просто других причин не могу для себя определить????
  9. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А как тогда определили что при перегазовке трещит цепь?
    Прогрей машину, поставь на нейтралку, раскрути до отсечки и послушай как звучит под капотом, когда он открыт. Если не трещит - сомневаюсь что это цепь.
    Дальше как диагносты определили состояние цепи по компьютеру? Вроде длина цепи там не указывается :spy: Многие писали что при замене цепей они не были растянуты, но все равно поставили новые.в
    Долгий запуск может быть из-за установленного доп. иммобилайзера и многих других причин. Может даже попросту из-за чипа долго заводится.
  10. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Цепь определили при диагностике к стати ребята в Рево диагностировали! Показало толи +, толи - 4, при допустимом не более 3-х, про долгий запуск чип не причем, он и до него (чипа) был! Правда стоит цезать сателит, с отсечкой именно по бензонасосу, может в нем причина, а про послушать на открытом капоте спасибо попробую!!!!!!! Если цифра 4-не смертельно то может и не стоит двигателю мешать работать?????))))
  11. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    +-4 ? Так это минимальные отклонения. Когда больше 8, уже стоит потихоньку готовиться к замене.
  12. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Ну вот как то так)))!!!! Т.е. не стоит менять? А по поводу долгого запуска, может этот цезарь сателит влиять?
  13. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Попробуй сначала электронику включить, подождать 2-3 секунды и завести машину. Должна быстро завестись тогда
  14. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Это пробовал уже и не раз, все равно долговато! Причем не знаю где и копать, топливную систему проверяли, клапан давление в системе держит, давление насосов тоже норм, и вот куда еще копать не знаю(((!
  15. alexaudinik
    alexaudinik Новичок
    18 ноя 2008
    53
    Audi A6 2,8 Q
    Доброе времени суток Audi A6 3,0 TFSI 2010 года пробег 100 тысяч когда нужно менять зубчатый ремень ? буду очень благодарен за помощь.
  16. denis28
    denis28 Новичок
    18 янв 2014
    52
    А6/С6
    Если не ошибаюсь, там цепь стоит.
  17. alexaudinik
    alexaudinik Новичок
    18 ноя 2008
    53
    Audi A6 2,8 Q
    хорошо цепь и через какое время нужно менять?
  18. alexaudinik
    alexaudinik Новичок
    18 ноя 2008
    53
    Audi A6 2,8 Q
    какой ресурс?
    150 или 180 или 220 тысяч километров ?
  19. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    От 120 и до 200 в среднем.
  20. alexaudinik
    alexaudinik Новичок
    18 ноя 2008
    53
    Audi A6 2,8 Q
    Я так понимаю что смело можно ездить до 170000 километров.
