Как быть моему ремонтнику? Он не хера не знает. Машина на СТО. Он сможет без спец.ключей что-то сделать? Вроде метки ставил какие-то!
А что может произойти, если будет все не правильно собрано? И второе, для чего это "штучка" 06C 103 107 D
Ясно! Буду надеяться что он не чего не натворит! А как это можно проверить? Диагностика может что-то показать? И еще один вопрос, "чек" почему показывает? На сколько я знаю это электроника двигателя
чек... вообще это для контроля выхлопа (экология) горит по многим поводам. нужно ткнуть шнурок и смотреть ошибки
О А6\С5\3.0\Q\ручка как у меня почти! Как поеду, на машине морда снята! Буду надеяться на его опыт, который он насобирал делая другие машины! (не знаю пригодиться в этом случаи) Хотя он говорил что делал движки, тоже которые без меток! А ехать в нормальный сервис нет возможности, так как он от меня 250 км. Далеко!
В лучшем случае Ты попал на повторную установку ремня т.к. правильно установить ремень без приспособлений на этом двигателе не реально,даже если мастер выставит всё по нарисованным им же меткам(на ремне и шестернях)клапана не загнёт,но будут пропуски зажигания.
Исходя из реальности! Этого спец инструмента у него нет, и взять мне в моем городе - не возможно! Придется без него, как есть! Что ему можно посоветовать значимое в этом случаи? Может что-то можно проверить не заводя двигатель, или д.р. Есть что-то что нужно учитывать? или понять как работает это спец. инструмент. и уже по этому, что то можно сказать.
Да ничего особенного,советовать нечего,пусть ставит метки на ремне и шестернях(шкив КВ естественно при этом в метке)но всё равно будут пропуски.
