Замена ГРМ на бочке.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аудит, 12 мар 2004.
  1. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Короче люди, подскажите, правильно ли я говорю.
    Собираюсь на бочке менять ГРМ.
    Ну, верхний чехол я сниму, а вот чтоб нижний снять, надо снимать звездочки нижнего вала и помпы?
    Я только со стороны радиатора управлюсь, или придется лезть под машину?...
    Просто книжку по ремонту дома забыл, а живу сейчас у тещи. Может кто картинку пришлет? Буду очень благодарен.
    Тачка В3, двигла карб СФ.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    снизу не нада...
    со шкивом помпы только потрахаешься (он мля крутится, а его откручивать и закручивать надо)
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Предполагаю ,что не только с этим шкивом. Там есть еще шкив колена да еще метки постоянно путают. Ну если нужда поджимает или любопытство - пробуй. Книжка то не очень помогает.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Никаких Особых трахов со шкивами нет!
    Снимать упомянутые шкивы, конечно, придется. Все делается из-под капота (во всяком случае, на "сотках"). Двигатель стопорится постановкой на передачу.
    Чтобы шкив помпы не прокручивался, сначала посильнее натяни ремень генератора. Болты откручиваются 6-гранной вставкой на 6, только ее надо подстучать молотком, чтобы поплотнее зашла в болт, иначе грани можно сорвать (вот тогда поймаешь проблему.
    Шкив КВ снимается откручиванием 4-х болтов той же вставкой. Кстати, сами отверстия под болты образуют еле заметную трапецию (а не квадрат!), так что его положение с накерненной меткой для установки ВМТ-1 строго привязано к положению звездочки КВ - иначе никак не наденешь, ошибиться невозможно!
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Никаких Особых трахов со шкивами нет!
    Вроде там еще штифт установочный есть на том же радиусе, что и отверстия под болты:rolleyes:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: Re: Никаких Особых трахов со шкивами нет!
    Нету!!! Это под звездочкой КВ на самом КВ есть наклонная проточка под зуб, который есть на звездочке с обратной стороны, чтобы ее прально на КВ надеть - так, а не иначе.
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Re: Re: Никаких Особых трахов со шкивами нет!
    Готов поспорить!:D
    На КВ и на звездочке проточка под шпонку, а я имею в виду штифт на звездочке и отверстие под него в шкиве;)
    Может, в сотке не так... но в бочке стопудово:) Не так давно меняли этот шкив приятелю - кривой был:)
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша,
    Тока что специально посмотрел по ЕТКе:
    Номер звездочки КВ: 049 105 263 С
    - для твоего дв-ля SF 1987г.,
    - для обоих моих дв-лей DS 1985г. и AAE 1991г.
    как видишь, ОДИНАКОВЫЙ!Из чего следует (знаю из личного опыта - ручками своими кривыми крутил! :D ), что сама звездочка крепится к КВ в однозначном положении за счет зуба на звездочке и проточке на валу, а уже шкивы к звездочке - тоже в однозначном положении за счет несимметричного расположения отверстий болтов!
  9. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Мля... это наверное Аудит покупал у меня недавно звездочку на колено. Научили. Шкив колена откручивается одним болтом.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ой, ребята... (вздох)
    звездочка прикручена к КВ одним большим болтом (бывает 6-ти, бывает 12-ти гранная головка на 19), да. А шкивы ремней к ентой самой звездочке - 4-мя болтами под внутренний 6-гранник на 6)
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Деша,
    Ну блин ё-моё!:D Ща попробую картинку вставить...:D Правда, не уверен, что получится, но попробую!:D
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вот тут картинки:D
    Вроде всё видно:D
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    МаладЭць!
    Деша, это стандартная картинка, которая есть во всех мануалах, включая фольксвагеновские. И там все точно так же.
    Посмотри внимательно сам на картинках на звездочку КВ - шкивы к ней прикручены 4-мя болтами и т.д., как я и написал выше.
    Шпонки есть в торцах РВ и промежуточного вала, а на их звездочках (одинаковых, кстати!) есть для них прорезь. Вот и все.
  14. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: МаладЭць!
    Канэчна 4 болтами!
    + штифт на звездочке КВ с наружной стороны на чуть меньшем диаметре, чем отверстия под болты! :p
    Если совсем честно - для пущей уверенности сходил поднял капот только что и пощупал шкив. :D Так и есть. Всё, как на картинке.
    :D :D :D
    Ладно, Серега, харэ полемику разводить:D Нашли блин о чем спорить!:D (но я все равно прав:p :D )
    Выскажись вот лучше по делу: ТЫК
    :D
