Замена ГРМ запчасти
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 3 сен 2012.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Помогите советом какие запчасти каких фирм брать. Собсвенно вначале разместил в общей теме, но подумал что нужно скинуть ссылку в наш раздел.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6835533&postcount=9
    Составил список того что необходимо для замены ГРМ, поправте что не так, и обязательно ли менять натяжитель поликлинового ремня (дюже дорого стоит)? Если указан неоригинальный номер, значит буду брать неоригинал, по сути тут все неоригинал. Что еще имеет смысл заменить попутно ?
    078109119J ремень 5493XS GATES
    078109244H Ролик обводной 532015910 INA
    078109243S Ролик натяжной 531047720 INA
    078109479E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ T43026 Gates
    078121006 насос системы охлаждения P544 Hepu
    078121113G термостат 427492D WAHLER
    N90136802 уплотнительное кольцо
    078903137BC поликлиновый ремень 6PK1880 GATES
    078903133AB демпф. устр натяжения T38193 GATES
    G012A8GM1 Антифриз 3 банки
  2. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Ну по производителям (не Оригинал) есть тема с рекомендациями: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
    Сам натяжитель поликлинового можно не менять, а заменить лишь его ролик, если есть необходимость вообще...
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Про тему знаю, подбирал по рекомендациям, насчет натяжителя поликлинового ремня, он вродебы сам в сборе с роликом. Отдельных номеров не видел.
  4. Богачёв
    Богачёв Новичок
    21 июн 2012
    12
    100/c4 2.8 AAH 91
    снимаешь пластиковый колпачек и отворачиваешь от натяжителя ролик
  5. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Я поставил себе такой комплект:
    - ремень ГРМ - Gates--5493 XS
    - ролик натяжной -Ina 531 0477 20
    - ролик обводной -Ina 532 0159 10
    - натяжитель - Ina 533 0034 20
    - "коромысло" (зажимной рычаг)- Ina 533 0037 20
    - приводной ремень - 6PK1880 GATES
    - натяжитель приводного ремня - Ina 534 0116 20
    - помпа - Hepu P 544
    - Термостат - 078 121 113 G
    - Прокладка корпуса термостата - N 901 368 02
  6. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем привет!!а термостат обязательно менять при замене ГРМ где он находится???менять можно только при снятой морде его??
  7. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Желательно поменять. Стоит не дорого, но если потом выйдет из строя, то придётся опять снимать ремень ГРМ со всеми вытекающими.
  8. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Подскажите,вы который указали комплект-это все меняется,когда морда разобрана?
    А то мне,что-то из вашего списка какую-то часть в магазине не указали.....
    Где мне сказали,что необходимо менять список выглядит так:
    - ремень ГРМ
    - ролик натяжной
    - ролик обводной
    - приводной ремень
    - помпа
    - Термостат
    P.S.это сказали все что надо для замены. А у вас я смотрю не много отличается список чем у меня
  9. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Не поленись перечитай тему, у нас в списках добавлены натяжители
  10. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Добавлю я. Поменял вначале лета. Сначала разобрал, посмотрел что в оригинале и взял того же производителя. А в оригинале было так: Ремень дайко, ролик обводной ina , ролик натяжной NTN, гидронатяжитель NTN, помпа SKF, термостат поставил оригинал, ремень контитеч остальное как в оригинале. Судить рано, но пока полет нормальный.
  11. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    В твоём списке не хватает вот этого: - натяжитель - Ina 533 0034 20
    - "коромысло" (зажимной рычаг)- Ina 533 0037 20. Оригинальные номера: натяжитель 078 109 479 E , зажимной рычаг 078 109 487 C .
  12. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Подскажите номер инструмента,которым надо выставлять метки ГРМ или зажигание(кажется так называется).
    Буду очень признателен вам:)
  13. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Ну и как помпа HEPU??? А то у меня потекла через 2 тыс км :(
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я думал что такой ключ тока на 3.0
  15. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    #15 billi007, 29 сен 2012
    На всех V6, и на моем тоже))))
    Везет Вам( а я как начну считать запчасти на замену ГРМ начинают волосы шевелиться))))))))
  16. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Пока нормально.
  17. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    что за ключ такой?
  18. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Фиксатор распредвалов -T40005- Ток Это V8
  19. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    #19 billi007, 30 сен 2012
  20. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    такую штуковину сам мастерил в гараже из пластины металла и болтов м6 и м8 (для отверстий) 30 минут работы. если надо, могу скинуть чертежи и на фиксатор КВ. на audi-forum нашёл всё это.
