Конечно ролики оба 2шт.Помпу т.к. потом при выходе её из строя ценник на замену будет равен замене грм,Натяжитель ремня грм под вопросом у знакомых мотористов статистика прибл каждый 5тый нужно менять.Вообщето тут такое дело что экономия на чём либо приводит к плохим последствиям!
Отмечусь... Машину купил не давно!! На вопрос почему весь перед не считая крыльев весит не поими как было сказано что была замена всех роликов ремней и т д!! Типо плохо отрегулировали но видно что не билось и не красилось. Вопрос: правда чтоб поменять ролики надо скидывать все это??? спустя пару дней ролики начали гудеть при запуске дв на холостых оборотах при холодном дв, поднимаешь обороты проходят. В чем проблема может быть? не нае..ли ли меня!?
Всем здравствуйте! Хочу поменять на Audi a6 1998 г.в., ремень грм , ролики, помпу, термостат, короче целый набор, подскажите какой фирмы что покупать, кроме оригинала. И ещё какой температуры лучше термостат брать 87 или 92, климат холодный?
я себе ставил не ориг. ремень ГРМ gates в ориг лежит, ролики ina или pex тоже в ориг,помпу можно взять Hepu, если клима дует холодным то бери термостат 87.
всем привет!!! подскажите кто знает спецов по ауди в Самаре, а именно кто умеет правильно менять ГРМ.
У меня кое какие з/ч по ГРМ остались новые, заказывал в автодоке, (по неопытности попутал номера, и количество).Есть задние тормозные диски АТЕ,на кватро,(у меня моно)
спасибо за информацию. по ГРМ запчасти у меня есть. самвот незнаю кому продать корзину новую на 1.8 и поддон маслянный
сначала покупай весь комплект добра под замену . там ишо есть хитрый натяжитель ремня возможно его тоже под замену . а так ничо сложного тока гайки крути
