Ребята,всем доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста,при переходе на карбюратор,с заменой впускного коллектора,не прийдется ли менять гбц???У меня топливные форсунки стоят в гбц,а не в впускном коллекторе.И какой карбюратор лучше ставить???Двигатель 4В РН,1,8 бензин.
Меняем коллектор. Делаем прокладку под коллектор. Что бы перекрывало отверстия под форсунки. С НИВЫ 1.7..
Есть коллектор от SF, прокладкапод карбовый коллектор к голове от впрысковой, кейхин 1 целый, кейхин 1 запчасти корпус, коммутатор,, бензонасос карбовый, херня от бензонасоса которая крепится на крышке гбц ( типа обратки), трос подсоса... что вспомнил.. Осталось это после перевода 80-ки на январь. зеленый шарик тоже есть..
проклака от гбц к карбовому коллектору - самолепная, из пластины алюминия около 5 мм электролобзиком и круглым напильником искусничал
