замена кнопки парктроника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем валентин-рвсн, 14 мар 2012.
  1. валентин-рвсн
    валентин-рвсн Новичок
    10 авг 2011
    35
    А6/С6 2.0 TDI 04г.
    здравствуйте! подскажите как поменять кнопку принудительного включения парктроника на ауди а6 с6 2005г. если есть возможность скинте фотки по порядку как производить замену. спасибо зарание.
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Re: парктроник
    А номерок кнопочки не подскажите?
  4. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Re: парктроник
    4F09192815PR я себе эту заказывал
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  6. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем привет.
    Подскажите может ли дело быть в кнопке вкл/выкл парктроника.
    Иногда при включении задней скорости появляется графический парктроник и все вроде работает, но это редкость, обычно пищание и кнопка моргает. Сама кнопка не работает(никакого щелчка при включении не издает(.
    Кнопку заказал, но в ней ли дело?
  7. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    kroulex, сначала надо посмотреть ошибки по блоку парктроника, а уже потом заказывать детали. Скорее всего дело в проводке или в датчиках, но не в кнопке.
  8. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    247
    V6
    на рейстайлинг этот номер подойдет?
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну епта не идите по моим и не только стопам,кнопка банально сломалась(ФИЗИЧЕСКИ) ее надо вытащить (либо подковырнуть,либо вытащить блок климата(поддевается снизу и вытаскивается,а потом вытолкнуть кнопку изнутри)),взять склеить ее супер клеем и вставить обратно
    И ВСЕ
  10. Rostyslav1303
    Rostyslav1303 Новичок
    21 янв 2020
    6
    Чехия
    Привет, хочу до установить передние партроники но у мена нету кнопки в салоне возможно ли её вивести или нет ? Ауди а6 с6 2011
