Замена коммутатора Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ploxish, 20 июл 2013.
  1. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Есть машина Audi 80 1,8S 1991 карб. Стоял вот такой коммутатор [​IMG]
    машина перестала заводиться электрик сказал что вышел из строя коммутатор. В магазине сказали что вот такой подойдет
    ставлю, подключаю разъемы также 1к1 2к2 3к3
    поворот ключа зажигания 2 секунды белый дым от изоляции 1го провода(получается большой ток?).
    P/S В колодке напряжение между 1и 3м +12v при повороте ключа. Как найти причину?
  2. Ploxish
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    C контактами разобрался получалось что происходило короткое замыкание и провод(тонкий) как предохранитель перегорал от такой нагрузки. Все подключил как следует а вот искра не появилась. Воткнул свечу в провод с катушки искры нет. Куда смотреть дальше? Нет управляющих импульсов?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Электрик сказал. )))
    Теперь я скажу: твой родной коммутатор неубиваем, а вот тот, что ты купил - амно.
    Верни свой на место и к тому электрику больше не ходи.
    По поводу отсутствия искры: и в Гугле, и тут несчетное количество раз описывалось, как она ищется. Напишу в 10001 раз: отключаешь разъем датчика Холла на трамблере, в средний пин разъема втыкаешь кусок провода и при включенном зажигании чиркаешь им по массе. На конце центрального в/в провода (его нужно отключить от трамблера и сделать между ним и массой зазор в 5 мм) в этот момент должна проскакивать искра.
    Если она есть - датчик Холла в ведро. Если ее нет - проверяем коммутатор с бобиной.
    Коммутатор проверяется запросто обыкновенным китайским мультиметром.
    Методика нужна? Или все же сначала дядюшку Гугла спросишь? :cool:
  4. Ploxish
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Woffka спасибо, все сделал как описано искра появилась буду снимать трамблер и колхозить датчик холла от восьмерки.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, совсем другое дело. :thumbup:
    А что, в подмосковье датчиков Холла оригинальных нет? :)
    Впрочем, я не против колхоза никоим образом. Просто оригинал надежнее. )))
  6. Ploxish
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    В итоге обошлось без колхоза поставил новый трамблер потому как разница в цене трамблер-датчик холла 200 руб. Поставил в ВМТ бегунок смотрит на 1й поршень и работает в итоге по схеме 1-3-4-2 надеюсь не перепутал. Заводится легко. Зажигание выставил на глаз, но чувствую надо точнее, а стробоскопа нет(( Машинка шумно работает что то сделал не так.
  7. mark_space
    mark_space Новичок
    8 май 2021
    8
    Нижегородская обл.
    такая же история случилась, правда провод задымился потому что: к коммутатору новому старый разъём не подходит, старый больше. Накинул провода на Пины нового коммутатора и разъём. Получились длинные провода и толщина видимо у них не так или то что доинные очень... в общем дальше проверять ь не стал.
    Подключение нового коммутаторах по другим Минас?
    Не 1-1 2-2 3-3
    А вот так: 1-3 2-2 3-1?
    как это проверить?
    Или просто подключить нормальный раьем?
    или есть коммутаторы с большим по размеру разъёмом?
    Катушка и коммутатор в сборе bremi 11893
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #8 Woffka, 8 май 2021
    Зачем городить колхоз? Родного в продаже нет, что ль?
    А чего там проверять - там разъём пронумерован.
    Если этого мало - поверни модуль разъёмом к себе, слева будет + 12, средний - вход, справа - масса.
    А если интересно, что там внутри - пожалуйста:
  9. mark_space
    mark_space Новичок
    8 май 2021
    8
    Нижегородская обл.
    родного не нашёл
    Спасибо! Полезно!
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    твоя катушка 8A0 905 105
    Заменители есть.
    Woffka нравится это.
  11. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.201
    есть такая катушка бу могу за 1тр уступить
  12. Сенсей
    Сенсей Новичок
    4 ноя 2020
    37
    Казахстан
    Audi 80 B4 ABK 2.0E
    Переделай на восьмерочну бобину и коммутатор отдельно будет. Я езжу. Пока доволен
