Замена компрессора кондиционера Ауди А8 D3 2007 года 4.2FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем polkazak, 6 сен 2022.
  1. polkazak
    polkazak Новичок
    27 авг 2022
    11
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался умер компрессор кондиционера только замена сказали поможет. Нужно ли чистить систему и менять испаритель перед заменой компрессора. Может еще какие обязательные процедуры необходимо сделать?
    Спасибо.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    В зависимости от чего умер.. Если это был отказ регулирующего механизма (наклонной шайбы , клапана управления ) то достаточно просто поменять , если же посыпалось покрытие гильз цилиндров (например из за перегрева ) то этот процесс будет виден уже при демонтаже компрессора по состоянию масла ,(черное с серебристыми вкраплениями ) -мойка ВСЕЙ системы с заменой осушителя в ЭТОМ случае СТРОГО обязательна иначе "приговорите " компрессор повторно .
  3. polkazak
    polkazak Новичок
    27 авг 2022
    11
    Спасибо огромное за информацию.
