A3 8V Замена компрессора с промывкой системы кондиционирования
Тема в разделе "A3", создана пользователем DavidT, 15 май 2023.
  1. DavidT
    DavidT Новичок
    22 авг 2022
    12
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на 8V-L (седан 2019г) можно ли обойтись только заменой осушителя, без замены радиатора, и где лучше выполнить работы по промывке и замене компрессора цена/качество что бы было адекватное.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Для начала нужно понять ,что копрессоры климатической установки 19 года довольно значительно отличаются по конструкции от первых Densoвских регулируемых компрессоров ,прежде всего по материалу ..Здесь произошла такая же эволюция как ,скажем , с ТНВД CASA когда первые модели гнали стружку безбожно , т.е. они довольно редко замечены в собственно критическом износе поршневых групп , гораздо чаще происходит выход из строя регулирующих элементов , т.е. промывка и продувка (а тем более замена радиатора -конденсатора по большей части просто не нужна ..
    Иными словами нужно откачать хладагент , открутить трубку высокого давления и туда заглянуть для начала ))
  3. DavidT
    DavidT Новичок
    22 авг 2022
    12
    Добрый день!
    Благодарю за развернутый ответ.
    Однако, в моем случае уже точно известно, нажал на клапан через тряпку, тряпка блестит, на ней алюминиевая стружка.
    То есть промывать.
    Вопросов три:
    1. Радиатор менять или нет?
    2. TPV клапан менять или нет?
    3. Где делать (цена/качество)?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Промывка контура сама по себе делается без дросселирующих элементов (комплект трубок переходников ) , в случае наличия обычного дросселя -меняется однозначно . в случае TVP клапана -он промывается .. Радиатор конденсатор идеально отмыть все равно не удастся лучше поменять ... Промывку лучше проводить соответствующей станцией с описанной функцией , надо понимать ,что продувка азотом не заменяет описанную операцию ,а всего лишь ее дополняет .
  5. DavidT
    DavidT Новичок
    22 авг 2022
    12
    Текущий результат, если кому-то потом будет нужно.
    Ценник по Москве от 30 до 40.
    Только в одном месте назвали 22.
    Но все однозначно требуют замену, радиатора, TPV клапана и компрессора.
    Официалы около 40, но дальше у кого какая скидка, и сколько выпросите)))) 30% точно можно получить на следующих условиях:
    1. Компрессор на замену (покупаю сам)
    2. Ничего больше менять не нужно, промывают.
    3. Гарантия на выполнение работы от 6 мес до 1 года.
    резюме - официалы дешевле всех выходят. И точно цена качество будет лучшее.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.667
    Пассат Б3
    Не хочется Вас расстраивать , но промывать оригинальный радиатор с установленной вставкой -фильтром (два вида .....403B или ....403 A ) осушителем -дело бестолковое , ее нужно будет менять , а в оригинале такая вставка может стоить как целый радиатор в неоригинале (в котором такая вставка интегрирована в несъемным образом) , Вы уж уточните сразу как будет проводится операция..))
